10.08.2018 в 16:46:46
Легенда68 написал: просто поверните правильно и все)
Как это его повернуть-то? :) Просто? Электро-Приводы кранов кстати упрятаны тоже глубоко....
10.08.2018 в 16:49:30
ma-masha написал:
Kamsar написал:
ma-masha написал: я вот как думаю-если поплавок перекрыл воду, и находится с трубой в равновесном давлении, то если давление в трубе чуть повысится, то ведь поплавок должен немного стравить, потому что уровень воды в баке не изменился. Не так разве? Но у него может быть замедленная обратная связь-то есть он зажимает с большим усилием, чем давление в трубе....Наверное, так...Поэтому и не стравливает.
Неправильное сравнение,впускной клапан бачка закрывается уровнем воды в бачке, а не давлением воды в бачке.А что бы давление в системе не продавило мембрану,поплавок делают большой площади и давит он через поплавочную штангу,а вода через узкое отверстие заливного клапана на маленькую площадь мембраны.Принцип рычага.
Kamsar, ну в общем я так вроде и написАла. Что уровень воды давит на рычаг и создает затыкающее давление на дырку , которая заливает воду. Так вот вопрос в том, что если вдруг в этой дырке с водой давление возрастет, например, до 20 атм, а двление рычага на эту дырку так и останется на уровне 10 атм(например) потому что уровень то воды в бачке неизменился , то клапан , по идее, должен бы стравить. Когда мне СОВСЕМ будет нечего делать(что очень маловероятно), подключу к этой части опрессовщик, и посмотрю, на какое давление расчитан это узел.)))
ma-masha, Короче, современные клапаны устроены несколько иначе. Прочитайте про клапан с пилотным управлением. Ничего бачек не стравит.
Легенда68
Легенда68
10.08.2018 в 16:51:11
BV написал:
BV, печалька)
10.08.2018 в 16:52:48
Евгений тут отчаянно утверждал, что "надсмотрщик" не нужен :) Верю, конечно верю.... :D
ma-masha
ma-masha
10.08.2018 в 16:53:50
евгений78 написал:
Легенда68 написал: так вот, евген я к чему, меня во многое подобным образом тыкали, и ничего, это тыканье принесло хорошие плоды. только у меня реакция была иная, направленная на изучение. и я не понимаю понятия: «заказчик захотел». пойми, порвет колбу, ты все равно крайний окажешься, и неважно, что зак был осведомлен, зотя в твоем случае наверняка и не осведомлен), будешь не признавать косяк, вызовет экспертизу, а та, посмотрев, что непосредственно под ним мини радиатор стоит сам понимаешь, что напишет)
Легенда68, и я все это проходил,и меня ни сколько не смущало,когда мне указывали на мои ошибки,но бывают ситуации,когда делается что то именно так а не иначе.я не сантехник вообще,поэтому тут спор бесмысленный
евгений78, а чего тогда тут кричите громче всех, что универы круче спецов.??? А даже и не сантехник вовсе....Впрочем, и хороший прораб в сантехнике должен разбираться АБСОЛЮТНО, и отвечать за своего санту.
ma-masha
ma-masha
10.08.2018 в 16:57:50
BV написал:
ma-masha написал:
Kamsar написал:
BV,глянула, там написано, что он какой-то электромагнитный. А разве в обычных унитазах подведено электричество? https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D1%81+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiamvW80eLcAhWkw6YKHcmBAuAQsAR6BAgDEAE&biw=1517&bih=701 даже страшно стало. :a Я тут недавно специально покупала такой заливной узел, чтоб разобраться, как его настраивать и как он устроен. Но мне показалось, что там всё на рычагах работает. :confused:
10.08.2018 в 17:10:24
ma-masha, какая разница, чем управляется клапан - электричеством, или водой через рычаг? ;) Принцип в другом - клапан самозапирается давлением воды. Кроме того и в механизме воздействия на клапан при окончании наливания воды реализована отсечка - т.е быстрое запирание. Т.е и в самом клапане отсечка, и в механизме еще одна отсечка.
А рычаг коромысло с грушей поплавком - остались в прошлом веке
ma-masha
ma-masha
10.08.2018 в 17:21:38
BV написал: ma-masha, какая разница, чем управляется клапан - электричеством, или водой через рычаг? ;) Принцип в другом - клапан самозапирается давлением воды. Кроме того и в механизме при окончании наливания воды реализована отсечка - т.е быстрое запирание.
BV, ок, попробую разобраться.)))
10.08.2018 в 17:28:00
ma-masha, дополнил сообщение выше.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
10.08.2018 в 17:36:48
Уфь... :tambourinedance: дочитал все осемь страниц ) Во батл устроили )) И узконаправленных спецов и универсалов есть свои плюсы и минусы. Первые действительно делают свою работу хорошо, но не всегда видят картину в целом, поэтому в дальнейшем происходят нестыковки Вторые же , то-бишь среднестатистический универсал - могут все, но у каждого этого всего класс исполнения немного ниже , чем у "узкоспеца", тот явно выигрывает. Но зато универсалы эти могут видеть картину в целом и избегать ощибок предыдущей категории . НО! Вы вот все всё делите на черное и белое, а бывают еще РЕДКИЕ универсалы,рарики )) так сказать, Александры Македонские, Цезари, и прочие Атиллы,в одном лице художник-моторист), которые любой вид работ возводят в высшую степень охреневшести и делают ее лучше и узкоспециалистов и лучше универсалов... Так то вот :) Но к сожалению данный вид занесен в "красную книгу" и повстречать его большая удача )
Gipser
Gipser
10.08.2018 в 17:39:10
BV написал:
Gipser написал: BV, Володь? В Реутово?
Gipser, Угу :) К слову - Мои публичные извинения за "исчезновение с горизонта" :o Был неправ, но на то были личные причины.
BV, какие проблемы. Хотели в сентябре, начали в январе.
