евгений78
евгений78
10.08.2018 в 15:43:05
Легенда68 написал: так вот, евген я к чему, меня во многое подобным образом тыкали, и ничего, это тыканье принесло хорошие плоды. только у меня реакция была иная, направленная на изучение. и я не понимаю понятия: «заказчик захотел». пойми, порвет колбу, ты все равно крайний окажешься, и неважно, что зак был осведомлен, зотя в твоем случае наверняка и не осведомлен), будешь не признавать косяк, вызовет экспертизу, а та, посмотрев, что непосредственно под ним мини радиатор стоит сам понимаешь, что напишет)
Легенда68, и я все это проходил,и меня ни сколько не смущало,когда мне указывали на мои ошибки,но бывают ситуации,когда делается что то именно так а не иначе.я не сантехник вообще,поэтому тут спор бесмысленный
телефон 8 905 530 42 54
Легенда68
Легенда68
10.08.2018 в 15:52:23
евгений78 написал:
евгений78, т.е. в случаях чп на ковер вызывают твоего сантехника а не тебя?)
10.08.2018 в 16:04:05
евгений78 написал: но бывают ситуации,когда делается что то именно так а не иначе
евгений78 написал: блин ну я непонимаю,толи и впрям люди тупые,НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВИТЬ ЕГО ПО ДРУГОМУ,причины у заказчика были,вы же бл... видите,что на других фото они стоят как надо
Как один из ввязавшихся в обсуждение ;), скажу, что в этом кругу "тупых" Ваша бледная отмазка ни разу не прокатыват :)
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 16:31:48
Легенда68, пока как то не приходилось,быть вызванным на ковер.
Легенда68
Легенда68
10.08.2018 в 16:33:12
евгений78 написал: Легенда68, пока как то не приходилось,быть вызванным на ковер.
евгений78, хорошо бы и не пришлось
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 16:33:33
BV, это не отмазка,а констатация,когда закончим объект,тогда будет возможность объяснить более развернуто.
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 16:35:14
Легенда68 написал:
Легенда68, поэтому у меня и нет оснований не доверять работе сантехника.а работаем мы с ним уже почти 15 лет
Легенда68
Легенда68
10.08.2018 в 16:36:07
евгений78 написал: BV, это не отмазка,а констатация,когда закончим объект,тогда будет возможность объяснить более развернуто.
евгений78, а сейчас объяснить неприбитые плитнуса мешают? ;) да не нужно ничего объяснять, просто поверните правильно и все)
Легенда68
Легенда68
10.08.2018 в 16:39:56
кстати, к слову, ни разу не встречал специалиста со стажем, скажем год или два ;) у всех как у одного, 10, 15 бывает даже 20), при этом в паспорте 88 год рождения стоит) но Жень, это так, не к тебе, просто наблюдения)
евгений78
евгений78
10.08.2018 в 16:41:23
а то,что говориться,нужно делать правильно,а не как скажет заказчик,то это в пользу бедных,профильный так еще сможет,а когда сделанна большая часть работы...
ma-masha
ma-masha
10.08.2018 в 16:45:58
Kamsar написал:
ma-masha написал: я вот как думаю-если поплавок перекрыл воду, и находится с трубой в равновесном давлении, то если давление в трубе чуть повысится, то ведь поплавок должен немного стравить, потому что уровень воды в баке не изменился. Не так разве? Но у него может быть замедленная обратная связь-то есть он зажимает с большим усилием, чем давление в трубе....Наверное, так...Поэтому и не стравливает.
Неправильное сравнение,впускной клапан бачка закрывается уровнем воды в бачке, а не давлением воды в бачке.А что бы давление в системе не продавило мембрану,поплавок делают большой площади и давит он через поплавочную штангу,а вода через узкое отверстие заливного клапана на маленькую площадь мембраны.Принцип рычага.
Kamsar, ну в общем я так вроде и написАла. Что уровень воды давит на рычаг и создает затыкающее давление на дырку , которая заливает воду. Так вот вопрос в том, что если вдруг в этой дырке с водой давление возрастет, например, до 20 атм, а двление рычага на эту дырку так и останется на уровне 10 атм(например) потому что уровень то воды в бачке неизменился , то клапан , по идее, должен бы стравить. Когда мне СОВСЕМ будет нечего делать(что очень маловероятно), подключу к этой части опрессовщик, и посмотрю, на какое давление расчитан это узел.)))
