santynele
santynele
16.08.2018 в 10:38:23
Alexey_Spb написал: santynele,
На фото работы, конечно, аккуратные. Но на таких фото никогда не видно деталей, поэтому все универсалы выкладывают фото чистового ремонта, на которых деталей не разобрать.
Что касается электрики, вы выложите пожалуйста, фото щита без пластрона, кабели, которыми сделана разводка, соединения в распаечные коробках и подрозетниках. И так далее. И тогда будет о чем говорить.
Alexey_Spb, фото то что я выкладывал спец..для Вас! Тут я написал что за ремонт и у заказчика был свой технадзор который проверял все что я сделал...многие косячат и начинают отмазаться что у них все по СНиПу! Я вот что скажу...по СНиПу ах...е погрешности! Тут уже зависет от мастера какой он! Я не стал делать с таким допуском как по СНиПу я сделал лучше...шкурил с правилой и там стены идеальные их реально можно проверять с купюрой...на счёт распаечной коробки)))я с такими не работаю ;) а фото щитка да пожалуйста выложу опять спец..для Вас. И бывает что делаю и косметику где и денег меньше получается но я вскопано стараюсь делать идеально и это моя инициатива а не других людей....тут мастера делятся на несколько типов ( мастер рукожоп, мастер а да пох*й, мастер какие деньги такая работа, мастер своего дела, и мастер невзависимо от оплаты работает хорошо)
FARAON7575
FARAON7575
16.08.2018 в 10:45:34
BV написал:
Alexey_Spb написал: Полностью согласен с FARAON7575 - универсалы просто не видят существенные отличия в качестве, для большинства из них "и так сойдёт" и они считают это верхом качества.
Вы почему-то пытаетесь сравнивать КАЧЕСТВЕННЫХ узкопрофи, с не особо качественными универсалами.
И еще вопрос - допустим чел делает электрику и сантехнику - это универсал, или узкий профи?
BV, как раз в транспорте утром обьява о приеме на работу попалась, так там отдельно универсалы приглашались, отдельной строкой сантехники-плиточники, отдельно электрики, отдельно маляры-штукатуры, в принципе разумно, хоть я и против пока санта-плиточник :) и по моему санта-электрик все же больше универ, чем узкий
santynele
santynele
16.08.2018 в 10:54:38
Alexey_Spb написал: santynele, ну вот например.
Мой стандарт выполнения коммутации в подрозетниках. Стараюсь избегать распаечных коробок по возможности.
В данном случае это коммутация выключателя освещения в подрозетнике. Кабели зачищаются до ввода в подрозетник, за счёт этого достигается невероятная аккуратность среза изоляции и появляется дополнительное место в подрозетнике.
Соединения выполнены опрессовкой электромеханическим прессом Klauke Micro на медных луженых гильзах Klauke (Германия). Это одно из трех наиболее надёжных видов соединений (сверка, пайка, опрессовка). Такое соединение является необслуживаемым и обеспечивает высочайшую надёжность, которая не ухудшится со временем.
Изоляция выполнена термоусадочной трубкой с клеем (не страшно даже попадание воды в подрозетник) , каждое такое соединение имеет резервный изолированный отвод, все жилы промаркированы, питающая фазная жила дополнительно отмечена красной термоусадкой.
В итоге обеспечивается высочайшая надёжность соединений, техническая эстетика и лёгкость обслуживания, при этом имеется возможность изменения схемы в будущем.
Здесь использованы подрозетники Busch & Jaeger с регулируемой глубиной в двух направлениях, а также регулируемый наклон винтов.
Они так же имеют крышку - и маляры счастливы, и провода будут в полном порядке после завершения отделки.
Это о бредовом заявлении том что узкие специалисты не думают о смежниках.
Alexey_Spb, тоже чищу провод до установки подрозетника так как был момент 7 лет назад когда задел изоляцию в подрозетнике и потом мудохолся с термоусадкой...учимся на ошибках...подрозетники тоже стараюсь использовать только углублённые и когда монтирую розетки стараюсь затеняться болты чтобы контакт был хороший и чтобы не перегрелись провода.
santynele
santynele
16.08.2018 в 11:01:21
Alexey_Spb написал: Электрик, по мнению некоторых универсалов в этой теме, конечно, ни хрена не думает ни о заказчиках, ни о смежниках.
Вот интересно только зачем электрик предложил заказчику (прораба на объекте нет) вызвать до начала работ потолочников, чтобы они разместили места будущих профилей и все проблемные места.
А электрик делает пересечения кабелей только там, где нет профилей будущего потолка. В итоге потолок поднят максимально высоко, насколько это возможно.
Не встречал пока ни одного универсала, который бы так делал. Но сейчас все универсалы тут напишут что они сначала размещают потолок, а потом делают проводку с учётом этого. Впрочем, я только за - главное чтобы потом это на практике делали, а не как обычно.
Alexey_Spb, ну так есть проек на котором все указанно все что будет.
santynele
santynele
16.08.2018 в 11:03:25
Alexey_Spb,
santynele
santynele
16.08.2018 в 11:05:45
Alexey_Spb,
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
16.08.2018 в 11:14:21
Alexey_Spb, я делаю те же самые действия только свариваю провода и для штукатуров ещё и винтики откручиваю. Чем мое качество от вашего отличается?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.08.2018 в 11:34:45
Андрей Сновидов, вы фото покажите, тогда поверю :)
Маркируете ли вы провода, ведете их ведомости, делаете ли чертежи соединений по которым потом вы или кто-то другой может понять что там за схема?
Делаете ли вы это на каждом вашем обьекте и для всех соединений? :)
Что-то у меня большие сомнения.
P.S. Винтики откручивать не надо ибо они за плоскостью стены и закрыты крышкой.
Мои статьи по электрике
16.08.2018 в 11:38:53
Андрей Сновидов написал: и для штукатуров ещё и винтики откручиваю.
можно и закручивать - кому как нравится потом - штукатурку из шлицов выковыривать, или из отверстий :) Ну и комок газеты - это для себя любимого - чтобы потом провода от грязи не чистить :)
Aslan9905
Aslan9905
16.08.2018 в 11:46:51
vsem remont,
Aslan9905
Aslan9905
16.08.2018 в 11:48:24
Aslan9905 написал: vsem remont,
Aslan9905, с телефона не очень удобно, да и не разбираюсь я в этом. Это как минимум что я умею)
