Georgi61
Georgi61
01.11.2005 в 18:44:02
  1. От залива нами соседей
  2. От залива себя соседями
BigHarry
BigHarry
01.11.2005 в 18:45:33
Застраховать имущество и ответственность. Все равно все не предусмотришь и соседям евроремонт тоже делать не будешь...
DMC
DMC
01.11.2005 в 19:15:01
Установить всем потенциальным жертвам системы наподобе "водостоп" с автономным источником питания и двойным резервированием. Это сведет к минимуму воды на полу...
Georgi61
Georgi61
01.11.2005 в 19:23:43
Я имел ввиду другое - технически. Сантехники говорили что делают слив в стояк , только стояк не должен быть перекрыт герметично у всех, а наоборот , там отверстие и еще одна труба в каждом пролете , в отверстиии сетка. Внизу все сливается или в подвал или в специальный слив. Вот и хочу узнать ктонить знает, делали?
Второй вариант - ваша вода с пола уходит сразу в слив. Главное , чтобы она не перешла барьер из ванны-туалета, там где наиболее это вероятно.
AVD
AVD
01.11.2005 в 19:32:08
А я пытаюсть сделать трап. Продолбил канавку к канализационной трубе на глубине 5 см, выдолбил ямку под изгиб, теперь осталось просверлить отверстие в трубе диаметром 22 мм и вставить туда гофру на 25. С герметиком, естественно. Предварительно канавку и трубу замазал Глимс-Водостопом с армированием серпянкой. Чтобы не пересыхал гидрозатвор, залью его маслом. В стене между ванной и туалетом просверлено отверстие на уровне пола. Как будет все это работать в случае потопа - не знаю, но надеюсь, что хотя-бы часть воды отведется в канализацию, и таким образом минимизируются последствия потопа.
Georgi61
Georgi61
01.11.2005 в 19:49:46
Когда у нас был капремонт сантехники предлагали весь стояк так сделать, но все должны были согласиться (60 уе с квартиры) . А мы хлопнули ушами, так как намучились за неделю без воды и туалета, а тут еще какая то стройка предлагалась. Да и пенсионеры отказались - дорого.
Georgi61
Georgi61
01.11.2005 в 20:14:19
AVD Внедряться в общую сливную канализационную трубу рискованно. Во первых - ваша гофра будет системачиески засоряться летящим сверху ***ном. Я понял гофра - для организации затвора. Только вот затвор водяной не получится , так как там будут только фекалии. Придется прочищать, промывать. Если только вы не на последнем этаже. Будет запах однозначно. С другой стороны крепление должно быть прочным и герметичным на уровне сварки этого материала. И чтобы не нарушить прочность самой трубы. Поэтому и предлагали сделать отдельный аварийный слив только для воды.
Шпатель
Шпатель
01.11.2005 в 22:59:33
Раскажу....
В доме забился стояк. Система тройник т.е веритикальная труба стоит в шкафу туда подводится вода и канализация. Забился стояк....кто-то пустил воду вода спокойно поднялась вверх по стояку вылилась на последнем этаже в ванну и оттуда потекла. Аварийка и прочие это просто лохи, которые бесплатно не чего делать не хотят пока им не укажешь на то ,что у нас якобы договор...я плачу за воду и проч. ком. услуги они инж. сети обслуживают. Так вот....текло у нас со вчерашнего дня....по сегоднешний.
Текло хорошо. Гипрок под массой воды развалился....как вам основной профиль каждые 40см 1.2см листа. В туалете плитка пенопластная отклеилась...датская штукатурка намокла и поплыла. На полу гидроизоляция....(я живу на 3 ,поэтоому соседей на 1 затопило только на след день) у них покоробило ламинат т.к. вытекло в корридор.....
В ванной...реечны потолок, плитка и сверху покрашена водостойкой краской. Как новая...всё идеально!!! Вода проходила сквозь реечки и лила себе на пол..на полу 5 см воды а ванна в ид. состоянии.
зы: я вот вывод сделал, совершенно не правильно некоторые люди делают гидроизаляцию фальшпотолков. Гидроизолируйте плиту перекрытия. Это будет намного эффективней.
Serg
Serg
01.11.2005 в 23:55:55
Шпатель написал : Раскажу....
Забился стояк исключительно перед последним этажом - иначе вода вылилась бы на следующем этаже от забитого места.
С уважением, Сергей
Remont_Forever
Remont_Forever
02.11.2005 в 03:38:19
Georgi61 написал :
  1. От залива себя соседями
Планирую просверлить плиты перекрытий в местах наиболее вероятных протечек, сделать систему водосборных коробов, чтобы в случае чего текло в кухонную раковину, ванну и тп. поставить какие-нибудь датчики протечек всю отделку - водостойкую
Georgi61 написал :
Гидроизоляция по всей площади квартиры, с намеренно оставленными отверстиями в 2-3 местах, например, около стояков в туалете - если и зальем,то только ограниченную площадь. поставить какие-нибудь датчики протечек, систему водостоп
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
02.11.2005 в 11:10:33
Мои 5 копеек. Дом серии П44-Т. У дефектов сверху разорвало кран. Судя по остаткам, что они показывали - подделка. Текло так: из гильз в котороых проходят трубы и по кан. стояку. Дальше, соседи не нашли ничего умнее как снести сан. тех. шкаф (возвели новый впритык к трубам) и срубить пороги в ванной и туалете. Соотвествено, часть воды поперла в квартиру и на кухню. А там - по перекрытиям в щели и ко мне. То, что лило в сортир благополучно ушло к соседям или было отчерпано. Остальное потихоньку разливалось по квартире и кухне. Какие последствия: вся отделка выполнена из влагостойкого ГКЛ и с его стороны особых проблем не было. Ни плитка, ни обои, ни краска на потолке не испортились (потолок - подшивной). Попортился в одном месте ламинат, в одном месте - козырек на кухне. Что бы сделал сейчас:
1)пропенил все межпанельные швы. лить начинает прежде всего из них 2)в сантех. шкафу. пробил бы дренаж к соседям снизу и сверху 3)сантех. шкаф сделал бы влагонепроницаемым. лучше пусть вода уходит по дренажу чем изо всех щелей 4)в зонах, близких влажной (коридор, кухня) сделал бы натяжные потолки 5)оформил бы страховку.
