Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 13:12:07
AVD Я уже давно думал как сделать такой слив.
Вот пришла идея как врезаться в этот стояк, (это самый деликатный момент , остальное проще) - на обсуждение. Надо купить такой же тройник как и стоят в стояке на сливах. Т.е. это отвод потоньше от толстой трубы. Вырезать из него такую деталь как на рисунке. Далее два варианта: 1 - берем кусок резины мажем каким-нить клеем или герметиком, чтобы пристал и к трубе и к резине. Накладываем, и накидными стяжками (4 шт минимум) под болты закрепляем. Сраную трубу помыть не помешает чтобы прилипло герметично. 2 - без резины подбираем ядреный клей который клеит этот материал (кстати, какой он - не знаешь - это полиэтилен?) и аналогично мажем и крепим. Когда высохнет вставляем внутрь метал. кольцо до конца и мощным 100 вт паяльником фигачим по кругу дырку. Потом меняем жало паяльника на загнутое и заравниваем - заплавляем края среза. Надо предусмотреть (привязать) чтобы ни кольцо ни вырезанный круг не упали бы в трубу, а то еще засор сделаем. Вытаскиваем их, и идем отмываться..
DMC
DMC
03.11.2005 в 13:36:13
2AVD: :))) Ничего клеть не надо - все равно не приклеется. Там либо сварка поможет(дифуззия материалов), либо использовать специальные бандажные отводы(хомут с резиновыми или иными уплотнителями, с приваренным куском трубы). Просто делается дырка в трубе, в том месте где надо, надевается этот бандаж и спомощью винтов затыгивается, на имеющийся трубный отвод навешивается подводящая труба.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 14:01:25
DMC Тогда вопрос: как же слесарюги соединяют эти черные трубы? Внатяг что ли или греть их надо? Достаточно плотные соединения получаются. как то их все таки сваривают. Идея с маслом хороша, но вытолкнет ли вода его? Не попрет оно вверх на пол?, ведь масло вроде бы легче воды.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 16:18:03
Получается если такой аварийный слив сделать себе , а потом пойти к соседям этажом выше, и уговорить их на такой же подвиг, (можно предложить свои услуги) , то даже если зальют соседей сверху, то к нам уже ничего не попадет, и нижние тоже не пострадают ни от нас ,ни от верхних.
AVD
AVD
03.11.2005 в 17:05:28
Жаль что не приклеится - значит, будем варить, обращаться с паяльником умею. Прибандажить не получится, т.к. доступ к трубе только с одной стороны-присоединение идет ниже уровня пола, поэтому герметиком сверху зальем. Идея с куском тройника хорошая, надо подумать, может что и выйдет. Но диаметр трубы - 50 мм, тяжело сделать изгиб, далеко вниз долбить придется, того и гляди к соседу снизу попаду. Насчет того что 25 мм мало - ну наверное мало, но хоть что-то, хотя бы часть воды отведет, все последствия меньше. К тому же аварийный перилив из ванны делается диаметром 25 мм - и ничего, справляется. Если будет засор - то конечно же все пойдет на пол, но тут уже никуда не денешься. Если же масло прольется на пол при потопе - это все же лучше, чем залить -дцать этажей.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 17:27:09
AVD Дерзай, расскажешь потом. Я тоже когда до ванны с ремонтом доберусь попробую такую же конструкцию сделать. P.S. И все же на мой взгляд с куском резины или герметика вариант и проще и надежней.
l_andrey
l_andrey
03.11.2005 в 18:34:12
Во время потопа (протопили с 7го по подвал, я - посередине) было много мыслей. Самое лучшее - трап во всех квартирах на этапе первоначального ремонта (в новостройке). Жаль, что труднореализуемая. Упрощенный вариант - отверстие в районе стояков (с заделкой от шума и запахов). Всякие Водостопы спасут только меня от ответственности перед соседями снизу (лучше уж страховку), а если топят меня? Еще одна дельная мысль - иметь под рукой насос или насос в дежурном режиме. Объявилась вода на полу - качает.
BigHarry
BigHarry
03.11.2005 в 18:44:38
l_andrey написал : Еще одна дельная мысль - иметь под рукой насос или насос в дежурном режиме. Объявилась вода на полу - качает.
А если свет отключат? Бывают такие протечки - что может все замкнуть нафиг...
l_andrey
l_andrey
03.11.2005 в 20:01:11
BigHarry Ну тогда с переноской от "сухого" соседа.
ao
ao
04.11.2005 в 09:35:03
BV написал : Отводы не забиваются, потому что они не входят в трубу, а отходят от трубы - внутри ничего не торчит. А так с дури можно и в стояке засор устроить...
Все равно забиваются, если долго не пользоваться.
