DMC
DMC
02.11.2005 в 12:19:18
2Remont_Forever: Даже и не заморачивайтесь, ничего из этого не выйдет - вода протечет там, где будет удобно ей, а не вам. Если участь, что плиты перекрытий пустотелые, то вообще не угадаешь в каком месте потолка будет протечка.
unity
unity
02.11.2005 в 14:06:48
Когда нас залили, вода текла через стыки плит, там где компенсационные сытыка. там вообще пенепласт лежит.
Делая ремонт, мы замазали все стыки всех плит на поталке и на полу водостопом (для бассеинов).
Remont_Forever
Remont_Forever
02.11.2005 в 14:55:21
DMC написал : Даже и не заморачивайтесь, ничего из этого не выйдет - вода протечет там, где будет удобно ей, а не вам. Если участь, что плиты перекрытий пустотелые, то вообще не угадаешь в каком месте потолка будет протечка.
Посмотрим. Раньше текло преимущественно через межпанельные швы. Сейчас они запенены, ззашпаклеваны и тп. Оставлены в них дыры в определенных местах, недалеко от потенциальных источников залива. Надеюсь, что в случае чего вода потечет преимущественно через дыры. А все (ну или бОльшая часть) того, что раньше текло по стенкам, соберется в водосборный короб за галтелью у потолка.
Ну и страхование кв, разумеется.
Alex21
Alex21
02.11.2005 в 15:25:50
Похоже самое надёжное - перекрыть краны ввода горячей и холодной воды на входе в дом. Заодно надо перекрыть газ и вырубить электричество...
AVD
AVD
02.11.2005 в 19:14:09
2Georgi61 Внедряться в общую канализационную трубу-конечно рискованно. Но все надо делать аккуратно и тщательно. Можно и сварить (паяльником), а прочность трубы не пострадает от дырки диаметром 22 мм. Гофра ничем забиваться не будет, т.к. входит в основную трубу под наклоном. Ведь не забиваются отводы к раковине, ванне, и т.д. А чтобы не было запаха - заливаем маслом.
02.11.2005 в 19:20:29
Отводы не забиваются, потому что они не входят в трубу, а отходят от трубы - внутри ничего не торчит. А так с дури можно и в стояке засор устроить...
AVD
AVD
02.11.2005 в 19:22:28
2BV Так гофра высовывается внутрь трубы всего то на пару миллиметров. Неужели забьется?
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 10:21:41
AVD Не стоит делать так чтобы внутри трубы чегонить торчало .Тетка выльет ведро стряпкой в туалет , а тряпка зацепится за ваши 2 миллиметра, и может организоваться засор. BV прав, там все должно быть гладко поэтому тройники и стоят, чтобы со свистом вниз все летело. Наверное лучший вариант технологически: сначала привариться к этой трубе поставить бандаж надежный, а уж потом вней сделать отверстие. Иначе вода будет мешать работать. И делать это в самое глухое время - часа в 4 утра когда все спят.
Igls
Igls
03.11.2005 в 10:36:26
У друга забилась фановая гофрированная труба упавшей в унитаз палочкой для чистки ушей. Каким-то образом попала между ребер гофры, нацепляла всякой дряни и устроила засор (к вопросу об использовании гофры для подключения унитаза).
AVD
AVD
03.11.2005 в 12:02:13
2 Georgi61 Хорошая мысль насчет приварки (приклейки) бандажа. Наверное так и сделаю. Кстати, не знает ли кто легкодоставабельный клей для канализационных труб (типа дихлорэтана)? Хочу сначала приклеить трубу встык к стояку, а потом через нее просверилить стояк-получится отвод.
Georgi61
Georgi61
03.11.2005 в 12:16:07
Бандаж я имел ввиду какой то кронштейн-крепеж чтобы на этот стык не передавалась физическая нагрузка , чтобы не оторвалось случайно. А приварить можно всего маленький патрубок даже с резьбой (или как удобно в зависимости от конструкции) , так сверлить будет легче, края как то надо напильником или паяльником залацать чтобы не колючие стали. А так, вообще идея вполне реализуемая. Вот только есть минус, если будет в стояке засор то первым делом полезет все на пол, а уж потом в ваную и в унитаз. Поэтому может и вентиль врезать полно проходной шаровый на тот же диаметр. Но скажу что 22 мм маловато будет - не справится . Так как вода под напором идет то самослив надо делать диаметром больше чем полдюймовая , ну уж хотя бы на 3/4 как минимум, или дюймовую еще лучше. Это все уже проверено , вы же видите какой диаметр слива из ванной , чтобы в ней вода не накапливалась - Вот такой же и на аврийный слив. Иначе от него толку не будет.
