Pioneer3
Pioneer3
07.08.2018 в 10:04:56
На стенах была выполнена подготовка под покраску: штукатурка, 2 слоя шпаклевки, поклейка стеклохолста и 2 слоя финишной шпаклевки. Строитель который делал подготовку вызвался еще и сам покрасить. Но, по всей видимости, такого опыта у него не было по этому ничего не вышло. Красил он в 2 слоя, про то что краска густая и её было бы не плохо развести, хотя бы для 1ого слоя он не знал...
В итоге если смотреть на стену перпендикулярно, то все ровно и хорошо, а если смотреть под углом в окну то видны "муляжи", полосы от валика, плохо прокрашенные места.
Так как такую работу я не принял он решил переделать, развести краску и еще раз перекрасить. В конечном итоге он покрасит разведенной краской еще 3!! слоя и вот что получилось:
Краска легла ровнее, но все равно вертикальные полосы от валика остались. На этом я закончил наше с ним сотрудничество.
Теперь роюсь в интернете в поисках информации как это можно все исправить, и на каком этапе что-то пошло не так?
alexx7777
alexx7777
Химки
07.08.2018 в 17:02:21
Pioneer3, Какой краской красили, каким валиком? Пятнами иногда получается когда у поверхности разная впитываемость (плохо прогрунтованна) либо некоторые смешивают краску с грунтовкой. Валик может быть не подходящий для данной краски или краска не очень качественная, в помещении не должна быть очень сухо.
Pioneer3
Pioneer3
07.08.2018 в 17:17:21
Краска Dulux Classic Colour, валик велюровый. Поверхность была прогрунтована Ceresit CT17, но по всей видимости недостаточно качественно, так как судя по оставшейся грунтовке расход получился в 2 раза меньше чем рекомендовано производителем :(
А как теперь это все исправить? Почему второй и последующие слои тоже ложатся полосами, там же грунтовка уже не влияет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.08.2018 в 21:13:09
зашпаклевать, прошкурить прокрасить грунтовочной краской и потом обычной- или просто позвать спецов.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.08.2018 в 11:35:31
Pioneer3, Может в валике дело или краска плохо раскатана, иногда такие краски тоже попадаются, сохнут быстро и не дают нормально их раскатать. Если шагрени большие шкуркой попробовать счистить, загрунтовать и снова покрасить. Попробуйте связаться с представителями Dulux, может они Вам что-нибудь посоветуют. Не красил такой краской, представления о ней не имею. Все по обстановке нужно, может просто снова покрасить и зачищать ничего не нужно.
M@STER71
M@STER71
Тула
09.08.2018 в 09:04:15
Pioneer3 написал: как это можно все исправить
Нанять специалиста с опытом в высококачественной покраске ... Это комплекс работ и рассматривать это надо именно так, если хотите хороший результат.
Хотя как показала практика ... вам могут посоветовать не смотреть на эту стену под таким углом ) http://www.mastergrad.com/forums/t282182-pokrasili-steny-pyatnami/
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
05.09.2018 в 15:11:29
На первой фотке следы от шпателя, а не от валика. На последней фотка вполне себе норм, с учётом что краска не самая лучшая и красили прямыми прокатами от потолка к полу. Просто покрасить надо двигая валик под углом к полу и все полосы будут не видны. Строитель привык работать с более жидкими красками, а там нанесение немного отличается. Густые краски не раскатывают вертикальными полосами, а втирают W-образными движениями. Ничего перешпатлёвывать не нужно. Просто перекрасить. Если нет профессионального маляра - просто возьмите обычного и дайте ему краскопульт.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
13.10.2018 в 08:31:25
Pioneer3 написал: Краска Dulux Classic Colour, валик велюровый. Поверхность была прогрунтована Ceresit CT17, но по всей видимости недостаточно качественно, так как судя по оставшейся грунтовке расход получился в 2 раза меньше чем рекомендовано производителем :(
Pioneer3,
ваша краска это грань между нормальной краской, которая нужна большинству для стен и потолков и декоративкой на идеально выведенные стены с подготовкой на 5+. Когда работал с венецианкой и подобными заказчиками - брал ее, нормально. А для большинства условий - нормального ремонта без лишних понтов это не лучший выбор. Краска раскаталась у вас тонко, вы это и сами заметили по сниженному расходу, вот и результат
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
13.10.2018 в 08:33:07
В данном случае я бы забил на все грунтовки (у вас и так уже слой краски сверху лежит) и работал с тем что есть. И в данном случае я бы на франзузов даже и не смотрел, а обратил внимание на немцев. Берете реммерсовский Супердек и красите поверх в 1 слой. Собственно все.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
13.10.2018 в 08:34:43
И не думайте, я не призываю к однослойной схеме покраски, просто у вас уже первый слой есть (а то и два). А Супердек укрывает как одеялом, даже при работе с валиком. И будет у вас ровный однотонный цвет без пятен. Совет – колеруйте при покупке а не дома.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
13.10.2018 в 09:35:18
Сергей Максимов написал: В данном случае я бы забил на все грунтовки (у вас и так уже слой краски сверху лежит) и работал с тем что есть. И в данном случае я бы на франзузов даже и не смотрел, а обратил внимание на немцев. Берете реммерсовский Супердек и красите поверх в 1 слой. Собственно все.
Сергей Максимов, краска это не грунтовка. Большинство красок нуждается в грунтовании. Иначе результат может быть ещё хуже.
