glasssss
glasssss
Уилмингтон
07.08.2018 в 13:40:11
Добрый день! Помогите спасти стены в прихожей. Наняла маляра содрать обои и покрасить стены в белый, стены выглядели ровными, так что проблем не ожидалось. Но оказалось, что у маляра стены начали сыпаться, но он все равно продолжил это закрашивать. В итоге: стены в ямах, неровностях, покрылись сеткой трещин в нескольких местах, сквозь краску проступают желтые пятна. Оказалось, что стены "слоистые": под первыми обоями оказался какой-то серый слой (возможно, не водостойкая водоэмульсионная краска), под ней еще один слой полусодранных старых бумажных обоев, все это, видимо, местами размякло от водоэмульсионки и грунтовки. В местах трещин слои обсыпаются, если потереть шпателем. Часть покрытия неровная, но держится нормально.
Для покрытия использовалась моющаяся водоэмульсионная краска Luxens для коридоров и офисов (https://leroymerlin.ru/product/kraska-dlya-sten-luxens-a-dlya-koridora-i-ofisa-luxens-1-l-81965412/) и высокоукрывистая грунтовка Axton (https://leroymerlin.ru/product/grunt-kroyushchiy-axton-2-81946592/).
Вопрос: что с этим можно сделать, если нет возможности избавляться от всех покрытий, счищать до бетона и шпаклевать начистую? Чтобы можно было более-менее ровно покрыть краской и это все продержалось хотя бы год-два? Может, попробовать пропитать все эти слои укрепляющей грунтовкой? Помогите советом. Квартира съемная, бюджет очень ограничен(
07.08.2018 в 13:50:45
glasssss написал: счищать до бетона и шпаклевать начистую?
именно так, и никак иначе
glasssss
glasssss
Уилмингтон
07.08.2018 в 13:57:42
BV, Хозяева не разрешат, к тому же на это нужны большие средства. Можно ли счистить потрескавшиеся места и оставить остальные?
07.08.2018 в 14:02:30
glasssss написал: Можно ли счистить потрескавшиеся места и оставить остальные?
осыпятся, отслоятся потом другие места - будет порно, и будете опять тратить деньги...
glasssss написал: к тому же на это нужны большие средства.
да не нужно на это много денег...
Если красить - то нужно нормально готовить основание, проще подшаманить местами и поклеить обои - они скроют возможные трещины...
glasssss
glasssss
Уилмингтон
07.08.2018 в 14:08:30
BV, а для обоев нужно все снимать? или как "подшаманить"?
07.08.2018 в 14:11:15
glasssss написал: или как "подшаманить"?
glasssss написал: счистить потрескавшиеся места и оставить остальные.
без гарантий, что не размокнет от обойного клея и не вспучится
По уму и под обои все эти размокающие наслоения надо снимать
glasssss
glasssss
Уилмингтон
07.08.2018 в 14:28:46
BV, вы говорите, что это недорого, а какой порядок цен? будет ли достаточно нанять мастера снять краску и отшлифовать стены?
Проблема еще в том, что в остальных комнатах такое же покрытие, сверху которого обои. Я думала покрыть их сверху грунтовкой и покрасить, так как они старые и некрасивые, но теперь сомневаюсь, стоит ли вообще трогать
M@STER71
M@STER71
Тула
09.08.2018 в 09:34:37
glasssss написал: Проблема еще в том, что в остальных комнатах такое же покрытие, сверху которого обои. Я думала покрыть их сверху грунтовкой и покрасить, так как они старые и некрасивые, но теперь сомневаюсь, стоит ли вообще трогать
Под покраску поверхность тщательно готовиться, а не просто грунтуется и краситься. Краска не скрывает неровности и косяки, а выделяет их. Верните обои на место. Хотя в вашем случае уже может не помочь - сложный случай
