Скорпион
Скорпион
07.08.2018 в 14:29:17
Надо поставить автомат на провода к электродвигателю актуатора. Хотел поставить одномодульный Legrand 1P+N, но на проводах будет фаза с нолем меняться для движения актуатора вверх-вниз. У автомата имеется обозначение N-контакта. А если на N-контакте фаза будет периодически, с нолем на другом, автомат будет работать?
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 14:31:00
Скорпион написал: автомат будет работать?
Будет. И наверняка в актуаторе электроника занимается реверсом, т.е. после автомата...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.08.2018 в 14:43:07
Скорпион, если такие дела, ставьте двухполюсник.
Мои статьи по электрике
07.08.2018 в 14:52:10
Скорпион написал: Надо поставить автомат на провода к электродвигателю актуатора. Хотел поставить одномодульный Legrand 1P+N, но на проводах будет фаза с нолем меняться для движения актуатора вверх-вниз. У автомата имеется обозначение N-контакта. А если на N-контакте фаза будет периодически, с нолем на другом, автомат будет работать?
Скорпион, ставьте симметричный 2П АВ с защитой в обоих полюсах, если смена полярности до автомата, а двигатель - после АВ (по направлению передачи электроэнергии )
Скорпион
Скорпион
07.08.2018 в 15:31:45
MaSeVi написал:
MaSeVi, а вот и нет. Реверс надо организовывать до актуатора.
Скорпион
Скорпион
07.08.2018 в 15:33:44
BV написал:
BV, а в 1P+N защита только по фазе? А контакт N просто отключаемый, без защиты?
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 15:44:50
Скорпион написал: а в 1P+N защита только по фазе?
Да.
Скорпион написал: А контакт N просто отключаемый, без защиты?
Да. Вам нужен 2Р...
Скорпион
Скорпион
07.08.2018 в 16:27:02
Понял. Спасибо за помощь! :clapping
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 16:29:44
Скорпион, Не за что!)...
igor1
igor1
07.08.2018 в 21:51:43
Не знаю, что в данном случае ТС называет модным импортным словом "актуатор". Однако, также не встречал, чтобы АВ ставили в середину схемы управления. Поэтому думаю, что ТС что-то путает. И, если ему перед этим прибором нужен реверс, то АВ ставят до схемы реверсирования.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 22:03:27
igor1 написал: модным импортным словом "актуатор"
Привод, с относительно медленным во времени перемещением и на весьма небольшие расстояния и/или углы. Почти точная механика...
