katya_1111111
katya_1111111
07.08.2018 в 15:04:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно приклеить ламинат 12 мм на стену? И каким лучше клеем? А если крепить каркасным способом, то как лучше это сделать и с помощью каких креплений? Нужны ли кляймеры, если замок Uniclic
07.08.2018 в 15:16:22
katya_1111111 написал: Нужны ли кляймеры, если замок Uniclic
если да, то часть замка на вставляемом ламинате нужно будет сточить. ИМХО, проще на мелкие саморезы и под них зеньковка на той ламинатине в которую вставляют (где паз)
katya_1111111 написал: Подскажите, пожалуйста, можно приклеить ламинат 12 мм на стену? И каким лучше клеем?
можно, ПУ либо MS полимер, либо жидкие гвозди, но далеко не все нормально прилипнут к тыльной поверхности ламината, и останутся эластичными в течении времени более пары месяцев - полгода. При приклеивании думать, как прижимать ламинат на время схватывания клея... С ЖГ проще, но ....потом могут отвалиться - см выше про жластичность и адгезию
katya_1111111
katya_1111111
07.08.2018 в 15:21:48
BV, ага, спасибо. Мне бы, конечно, было бы проще приклеить все на жидкие гвозди, но боюсь, что может отвалиться, так как ламинат не стандартный 8 мм, а все таки 12 мм.
07.08.2018 в 16:31:44
katya_1111111 написал: было бы проще приклеить все на жидкие гвозди,
был опыт отлетающего ДСП, пластиковых панелей, приклеенных на ЖГ. У ламината тыл еще хуже в плане адгезии
katya_1111111 написал: так как ламинат не стандартный 8 мм, а все таки 12 мм.
без разницы.
ПС - если клеить - обязательно обезжиривать поверхность
katya_1111111
katya_1111111
07.08.2018 в 16:41:16
BV, спасибо за ответ. Все таки лучше тогда создать каркас и на него прикрепить ламинат?
07.08.2018 в 16:54:14
katya_1111111 написал: BV, спасибо за ответ. Все таки лучше тогда создать каркас и на него прикрепить ламинат?
katya_1111111, сами решайте
