Берг
Берг
07.08.2018 в 22:50:34
Добрый всем день. по существу, имеется однушка в которой из помещений: кухня, ванна, коридорчик, комната и две лоджии. на входе 1 фаза. электроплита. мощность на входе хз... щит 2х12 модулей.
собственно картинка ниже.. прошу прощения за качество .. т.к. плагиат.. понравилась наглядностью.. переделал под свои понимания. линии уже проложены, кабели ввг торчат из щита. остается самое сложное.. собрать... прошу совета по номиналам УЗО какой номинальный ток выбрать, а также какой тип УЗО А или АС и как практики скажут.. впихнется ли это все в щит на 24 модуля))))
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 22:54:16
Линии 13 и 5 поменяйте местами
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 22:55:59
Берг написал: мощность на входе хз.
Так сложно этажный посмотреть?) А я уж подумал "множатся демоны!"))
Берг написал: впихнется ли это все в щит на 24 модуля)))
Впихнётся: 2 УЗО на 63А, реле - УЗМ-51М и всё в порядке...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 22:56:12
Берг написал: прошу совета по номиналам УЗО какой номинальный ток выбрать, а также какой тип УЗО А или АС
63А 30мА. Если есть финансовые возможности, то лучше тип А.
Берг
Берг
07.08.2018 в 23:13:51
Vadim 161 написал: Линии 13 и 5 поменяйте местами
Vadim 161, не получится) линии 12 и 13 свет комната и кухня будут на одном автомате...
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 23:15:26
Берг написал: линии 12 и 13 свет комната и кухня будут на одном автомате...
Распределите под разные АВ и УЗО, не надо всё под одну групп ставить...
Берг
Берг
07.08.2018 в 23:16:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, УЗМ-51М ненаглядное. у зубра есть вольтметр. неудобство подключения по-моему общий ноль. и таки да. толще на один модуль... смотрю на зубр или подобный. с функцией памяти скачков.. както так...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 23:17:22
Берг написал: УЗМ-51М ненаглядное. у зубра есть вольтметр. неудобство подключения по-моему общий ноль. и таки да. толще на один модуль... смотрю на зубр или подобный. с функцией памяти скачков.. както так...
Берите Зубр и не переживайте, хорошее реле.
Берг
Берг
07.08.2018 в 23:18:59
MaSeVi написал:
MaSeVi, комната далеко от кухни. по моей логике при выбивании общего узо "освещаться" буду светом проходного коридора-тамбура.. он на другом УЗО... както так.. а объединение на один общий автомат от нехватки места :(
Берг
Берг
07.08.2018 в 23:24:33
Vadim 161 написал:
Vadim 161, а меньше 63 нельзя? от чего зависит выбор номинала.. спрашиваю т.к. по цене ощутимо разница есть например Eaton PF4-25/2/003 и УЗО PF4-63/2/003 Eaton 30%... от чего зависит сей номинал?
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 23:27:21
Возьмите тогда УЗМ-50Ц, там "визуализатор" есть.
Берг написал: а объединение на один общий автомат от нехватки места
Смотрите: берёте, что я порекомендовал выше и будет Вам 1 модуль мощно свободный, а в знак признательности этой свободы - 2-й автомат на свет! Каково, а?)))
