Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
08.08.2018 в 10:56:25
Всем привет. От стояка канализации в новостройке идет тройник тройник канализационный 110х110х110. Так вот, в месте стыка тройника с основным стояком (тоже посредством тройника) иногда покапывает канализация. Как лучше загерметизировать? слышал о разного рода герметиках, но проблема в том, что их нужно наносить на чистую поверхность, тогда как канализационная труба уже испачкана продуктами жизнедеятельности и почистить ее не представляется возможным). Что посоветуете в этом случае :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
08.08.2018 в 12:31:35
Вначале обмотайте широкой полосой из мягкого пластика типа термоупаковочного или тонких пакетов для продуктов. Поверх него с умеренным натяжением обмотайте эластичной ПВХ изолентой. В канализационной сети высокого давления нет, такая конструкция может служить неограниченно долго. При случае ремонта замените самодельщину на нормальный тройник.
08.08.2018 в 13:50:50
Тигрозавр, если делать заплатку - хоть немного почистить придется, иначе хоть малая течь, но останется.
Далее - обмотать стык полосой герлена. Материал может липнуть к мокрой поверхности.
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
08.08.2018 в 15:10:13
Hyperborey, BV, Спасибо за советы. Насчет тройника и замены на нормальный: тройник был от застройщика-капало, заменил самостоятельно на новый-тоже. Капель мало, практически нет, обычно если заденешь (например при установке гофры от унитаза капли покапали и прошли). Насчет герлена не слышал, думаю, стоит попробовать. Только возник еще вопрос-не лопнет ли труба от лишнего слоя ленты, куда вставлю тройник?) Еще раз спасибо за советы :)
08.08.2018 в 15:53:41
Тигрозавр написал: Только возник еще вопрос-не лопнет ли труба от лишнего слоя ленты, куда вставлю тройник?)
Я вот этого не понял. Обращаю внимание - герлен клеится поверх готового стыка собранной канализации как бандаж. Герлен = лента с липким слоем из бутилового каучука толщиной около 2мм
Тигрозавр написал: заменил самостоятельно на новый-тоже. Капель мало, практически нет, обычно если заденешь (например при установке гофры от унитаза капли покапали и прошли).
бывают риски на трубе, овальность и тд. От микро капельной течи - при сборке применять густую силиконовою несмываемую смазку - она заполняет микрозазоры. Например Lube-O-Seal
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
08.08.2018 в 16:06:49
BV, Насчет герлена думал, что нужно трубу обмотать и вставить в стояк, а не сверху. Теперь все ясно. Lube-O-Seal для авто же, с ПВХ трубами проблем не будет?
08.08.2018 в 16:09:11
Тигрозавр написал: Lube-O-Seal для авто же,
Это кто сказал?
Тигрозавр написал: с ПВХ трубами проблем не будет?
99% типовой канальи - полипропилен, ПВХ встречается не часто
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
08.08.2018 в 16:19:10
BV, да, скорее всего, полипропилен, назвал не так. В общем, подойдет сия смазка?)
Тигрозавр
Тигрозавр
Пенза
08.08.2018 в 16:20:52
BV, и еще, можно ли вместо ленты герлена использовать weber tec 828 ленту. Просто после гидроизоляции, скорее всего, она останется. Или все-таки лучше купить герлен?) спасибо.
08.08.2018 в 16:22:06
Тигрозавр написал: BV, да, скорее всего, полипропилен, назвал не так. В общем, подойдет сия смазка?)
Тигрозавр, Я вроде как печатными буквами писал - что именно не ясно? :) Надо по английски? - могу
