a12377777
a12377777
08.08.2018 в 19:10:38
Нужна помощь понять как сделать такое. При включении света вентиллятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени. Как это бы сделать? Спасибо.
ASDF
ASDF
08.08.2018 в 19:43:01
Так а в чём проблема то? Если вентилятор запитан мимо выключателя света через свой независимый выключатель, осталось купить вентилятор с таймером.
a12377777
a12377777
08.08.2018 в 19:52:17
ASDF написал: Так а в чём проблема то? Если вентилятор запитан мимо выключателя света через свой независимый выключатель, осталось купить вентилятор с таймером.
ASDF, ну так просто А вот чтобы его отсроченное выключение было подвязано с выключением света?
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2018 в 19:55:29
a12377777, таймер
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2018 в 21:46:47
Бедный вентилятор, опять ему новый алгоритм изобрели. :a
nikita_khristov
nikita_khristov
08.08.2018 в 21:49:10
вентилятор с таймером задержки выключения
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.08.2018 в 22:05:50
Radio, тут изобретали алгоритм- чем дольше горит свет в туалете- тем больше работает вентилятор. не помню изобрели иил нет.. но все пытались...
igor1
igor1
08.08.2018 в 23:27:08
a12377777 написал: А вот чтобы его отсроченное выключение было подвязано с выключением света?
И в чем проблема? Попробую прицепить схему, сделанную по-быстрому. Конечно, если достать
sebastin написал: вентилятор с таймером задержки выключения
Второе реле будет лишним, но лень искать.
zadov
zadov
09.08.2018 в 11:49:08
a12377777 написал: Нужна помощь понять как сделать такое. При включении света вентиллятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени. Как это бы сделать?
Любой вентилятор с таймером. Включение, разумеется, только при условии, что свет горит. 2 фазы на него заводится: питание + управляющая. И нейтраль. Земли, как правило, у них не бывает.
09.08.2018 в 12:03:29
a12377777,
  1. Вент с таймером задержки, как уже писали
  2. Вкл кнопкой с самоблокировкой контактами реле. Эта цепь питается от лампочки в туалете.
Вкл свет. Вошли, вент не работает.
Ткнули кнопку - вент заработал, и работает неограничено долго пока горит свет. Вышли, выкл свет - начался отсчет времени таймером вентилятора.
Недостаток только в том, что вент нельзя включить, если не включен свет. Если не напрягает, то и ОК. Если напрягает - можно доработать схему, используя кнопку с двумя парами контактов.
09.08.2018 в 12:06:58
igor1 написал: Второе реле будет лишним, но лень искать.
Но можно и на одном реле собрать, остается только реле К1, подключение после клавиши света
