09.08.2018 в 15:30:29
Radio написал: Помимо того, что критерии нормальности надо хорошо поискать
Санпин. В домах с "теплым чердаком" даже летом избыточна, в обычных - бывает, что зимой аж воет и ненужный вентилятор месит воздух
Radio написал: так еще и у каждого собственные представления о ней.
По моему опыту - большинство даже не думают о ней, оставшиеся "продвинутые" - считают установку вентилятора - "сделали вентиляцию" :D Суперпродвинутые - думают о особенных алгоритмах, богатые, если вдруг вспомнят о испорченном воздухе - покупают геберит с угольным фильтром и забором веселого воздуха прямо в месте возникновения :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.08.2018 в 15:44:01
Radio, я вообще не вижу смысла выискивать скрытый смысл в словах автора - придет сам автор и скажет, устраивает ли его мое предложение или нет.
Мои статьи по электрике
09.08.2018 в 16:06:44
Alexey_Spb написал: выискивать скрытый смысл в словах автора
Да ничего скрытого - все описано на удивление однозначно.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2018 в 16:14:21
Alexey_Spb написал: я вообще не вижу смысла выискивать скрытый смысл в словах автора
Я вроде просто привел цитату с его пожеланием. Там нет ничего скрытого, все абсолютно понятно.
09.08.2018 в 16:15:15
C2h5-OH написал: Radio, тут изобретали алгоритм- чем дольше горит свет в туалете- тем больше работает вентилятор. не помню изобрели иил нет.. но все пытались...
К слову - можно алгоритм автора малость автоматизировать. Добавить логику - если зашли не долго по малому - вент не включать, если серьезно - и время включения света больше заданного порога включить вентилятор. Кнопку ручного вкл в этом случае можно и убрать.
Схему на одном реле дополнить реле с задержкой включения, дающей импульс на контакты параллельно ручной кнопке.
Но вроде вентиляторы с такой логикой существуют - задержка на вкл и задержка на выкл, если включился. Может поискать такой и не колхозить?
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2018 в 16:26:41
BV написал: если серьезно - и время включения света больше заданного порога включить вентилятор.
Вот тут всё сложно, надо проводить хронометраж, а то оно у всех всё по-разному. И всё равно может не помочь. Вроде всё настроил, пошел прибраться в туалете, а он включился. А то, бывает, сел - быстрое опорожнение - не включается, время не вышло ... :)
09.08.2018 в 16:35:32
Radio написал: А то, бывает, сел - быстрое опорожнение - не включается, время не вышло ... :)
Оставляем ручной старт.
Radio написал: Вроде всё настроил, пошел прибраться в туалете, а он включился.
Добавлем стоп, сбрасываемый выключением света - ну немного сложнее.
Radio написал: Вот тут всё сложно, надо проводить хронометраж, а то оно у всех всё по-разному.
Делаем умный дом, самообучающийся, с датчиками газа, распознающий клиента с системой распознавания клиента по характерным движениям, или по радужной оболочке глаза и отличающий характерные движения при разных видах использования :D К умному дому пристраиваем бесперебойник, АВР и генератор....
Это типа того - хотел добавить пару розеток в квартире, копнул и .... получился капремонт :)
Итого имеем
Radio написал: Логики при автоматизации туалетного вентилятора вообще мало.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2018 в 16:38:14
BV написал: и отличающий характерные движения :D
А трансляция с этой вебки тоже будет? :a
igor1
igor1
09.08.2018 в 19:30:24
Alexey_Spb написал: зачем так сложно?
Похоже, Вы, как обычно, додумываете за других. Я же выполнил пожелания автора. А вы сделали то, что делаете обычно. Но не то, что просил автор. Кроме того, я писал:
igor1 написал: Второе реле будет лишним, но лень искать
Собственно, реально вопрос не только в лени. Достаточно сложно искать что-то в интернете, т.б. в другой стране. А с реле Вы правы. Реле подойдет. Только на вход Y нужно подать сигнал не с лампочки, а со второго выключателя, применив диаграмму 12 или 4. При этом, если запитать реле от независимого источника, то вентилятор включится в любое время. А для выполнения пожелания ТС: "При включении света вентилятор не должен включаться, ибо для него предусмотрен свой включатель внутри. Если его включить и после выключить свет в туалете, он должен остановиться по истечению заданного времени" необходимо для включения света применить 2-х полюсный выключатель. При этом 1 полюс включает свет, а второй, который необходимо зашунтировать, например, одним из контактов таймера (второй - на вентилятор) на включение питания таймера.
bnmuyt
bnmuyt
09.08.2018 в 20:07:09
BV написал: Делаем умный дом, самообучающийся, с датчиками газа, распознающий клиента с системой распознавания клиента по характерным движениям, или по радужной оболочке глаза и отличающий характерные движения при разных видах использования :D К умному дому пристраиваем бесперебойник, АВР и генератор....
Прибавляем ко всему этому возможные сбои и получаем закономерный результат !#[https://www.youtube.com/watch?v=iaVF-GQYh-U]
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 20:11:03
bnmuyt, Хороший фильм!)))...
