Danich
Danich
09.08.2018 в 08:56:43
Добрый день, мастера. Помогите разобраться в нескольких вопросах.
Есть маленькая кухня, по стене вертикально проходит газовый стояк, от него 2 отвода - на газовую колонку(120 см от пола)и на варочную поверхность/духовой шкаф (80 см от пола). Нижний получается закрыт, собственно кухней. Понятно, что к отводу с краном нужно обеспечить доступ. По планировке кухни есть 2 варианта - 1) перед отводом с краном поставить тумбу с ящиками, которые можно снять для обеспечения доступа 2) перед отводом поставить модуль с духовым шкафом, который тоже, как я понимаю, возможно вынуть, если что. Такая установка противоречит нормам, но настолько ли это "криминально"?
Также - в любом варианте доступ можно обеспечить сверху, сняв кухонный фартук (столешница на высоте 86, кран - 80) Я бы не придумывал, и сделал по первому варианту, но в таком случае очень сильно ухудшается эргономика кухни - рабочая поверхность очень неудобно располагается.
Интересно услышать ваши мнения.
Danich
Danich
10.08.2018 в 06:22:47
Неужели никто не сталкивался с таким расположением?
Газовщик495
Газовщик495
10.08.2018 в 08:01:38
Здравствуйте,в обязательном порядке к крану должен быть оперативный доступ! Закрывать духовкой ни в коем случае! Ящик должен быть не уже 30см и желательно со створкой распашной!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
10.08.2018 в 08:03:20
p.s. Розетки под духовку и панель Вам не правильно вывели,их нужно опускать под цоколь)
Газ на замке!
Danich
Danich
10.08.2018 в 09:54:40
Газовщик495, Здравствуйте.
Понял, спасибо за ответ) П.с. Да, знаю, надо переносить.
Газовщик495
Газовщик495
11.08.2018 в 09:50:59
пожалуйста)
Газ на замке!
Микитович
Микитович
11.08.2018 в 11:10:49
Danich, Я бы левый газовый отвод заглушил, на правый накрутил (приварил) тройник: 1 крантик на ГК, другой крантик - на ВП и ДШ. и протянул стандартным резиновым шлангом. Может газовикам и не привычно, но нормам не противоречит.
Газовщик495
Газовщик495
12.08.2018 в 08:21:40
Микитович написал: Danich, Я бы левый газовый отвод заглушил, на правый накрутил (приварил) тройник: 1 крантик на ГК, другой крантик - на ВП и ДШ. и протянул стандартным резиновым шлангом. Может газовикам и не привычно, но нормам не противоречит.
Микитович, Киевским?)
Газ на замке!
Микитович
Микитович
14.08.2018 в 20:57:21
Газовщик495 написал: Киевским?
Нет, ну что ВЫ. Конечно украинским. :flirt А Вы найдете пункт, запрещающий ветвление с двумя крантиками? По своим нормам, по московским. Если да - обсудим.
Danich
Danich
14.08.2018 в 21:56:32
Микитович, суть не в самом тройнике, а в том, что он на резьбе.
