Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2018 в 12:38:18
serj12, и шнайдер и легран и ввгнг-ls, оставив с зубилом и молотком, иеком и пунпом :popcorn
Мои статьи по электрике
10.08.2018 в 12:45:06
Alexey_Spb написал: А то что оно стоит в ванной, ну типа нам на это и п. 7.1.82 пофиг.
Я так понимаю, по нормам, если без розетки - то пофиг.
bnmuyt
bnmuyt
10.08.2018 в 13:40:07
serj12 написал:
frankenstein написал: Тут тогда вопрос с водой и затоплением.
Вот :) и я спросил о том же :yu: на что мне ответили - Если у тебя потоп , тебе будет не розеток , а ВДТ стоит априори .
Можно подумать, что в отличие от розеток на стене в цоколе пол под мебелью утоплен еще ниже. :) Если высота позволяет, то розетки/колодки можно приподнять, поставив на что-то.
alex50
alex50
11.08.2018 в 01:57:34
bnmuyt, если есть УЗО, приподнимать ничего не нужно!....при заливе отключит! А вот без УЗО, при выключенных конфорках, когда моют плиту, вода проникает через щель в переднюю панель выгорают проводка и переключатели, автомат не успевает сработать, вода создаёт нагрузку! Приходится многим покупать новую плиту!)
SB3
SB3
Магадан
11.08.2018 в 07:24:20
BV написал:
serj12 написал: Задолбает - снимите в подъезде и замените на 2р ВА или ВН .
Как часто срабатывает УЗО в обычной жизни? :)
BV, регулярно. Делал тут один чел ремонт за 2 недели))), один раз сработало.
SB3
SB3
Магадан
11.08.2018 в 07:30:55
Что за стационарное оборудование в ванной на которое УЗО или дифАВ не надо? Или я чего-то не понял?)
SB3
SB3
Магадан
11.08.2018 в 08:04:28
Когда же прекратится эта безответственная фигня про 25А АВ при 16А розетках? :eek: Сверхток: Любой ток, превышающий номинальное значение. Для проводов номинальным значением является допустимый ток. Не должно быть сверхтока нигде! Вы хотя бы почитайте ГОСТ Р 51322.1 - 2011, там: 1) Максимальный испытательный ток на розетки рассчитанные на номинальный ток 16А - 22А. Найдёте другое значение - сообщение пункт или пункт в другом ГОСТе. 2) "Область применения" там почитайте, по сути при превышении температуры окружающей среды выше +35С вы вообще розетками пользоваться не должны - не предназначены они для этого).
С учетом не отключения АВ до 1,13 номинала АВ - "автоматы" на 13А наше и ваше всё :) на розетки с номинальным током 16А.
Да, при сдаче на группу по электробезопасности учат и сейчас наверное, что 2,5мм.кв. меди - это 25А макс. Но причем тут розетки на номинальный ток 16А ? :) , а другие условия не учитываются вообще.
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2018 в 09:10:17
причем тут вообще розетки?
ebf
ebf
11.08.2018 в 09:27:04
SB3,Мне очень понравилось ваше заявление ,цитирую
«С учетом не отключения АВ до 1,13 номинала АВ - "автоматы" на 13А наше и ваше всё Радость на розетки с номинальным током 16А.»
Просто шедеврально :killyourselfbywall:
SB3
SB3
Магадан
11.08.2018 в 10:42:28
А что делать - учитесь :p , своё-то мнение скажите?) Заодно пояснения по табличкам от Хагер в другой теме не дадите? А-то и по вашей ссылке они возникли, а пояснений никаких)
ebf
ebf
11.08.2018 в 10:54:00
SB3 написал: А что делать - учитесь :p , своё-то мнение скажите?) Заодно пояснения по табличкам от Хагер в другой теме не дадите? А-то и по вашей ссылке они возникли, а пояснений никаких)
SB3, А чего там пояснять,там любой разберётся :) Простите ,но учиться тому чего вы вещаете,я точно не буду :yu:
