Скорпион
Скорпион
11.08.2018 в 00:41:43
igor1, отвечаю на вопросы:
  1. Пускателя два. Маркировка на каждом 380В.
  2. Трансформатора внутри нет. Он был установлен снаружи у светильника на тумбе, на которой стоял станок. Запросил информацию по маркировке трансформатора у продавца.
  3. Движков нет. А зачем?
11.08.2018 в 00:51:42
Скорпион написал: Как тут теперь вставить часть сообщения в цитату?
Выделить мышкой и нажать жёлтую всплывающую кнопку
Скорпион
Скорпион
11.08.2018 в 00:57:58
Alex___dr написал: Выделить мышкой и нажать жёлтую всплывающую кнопку
Получилось. Спасибо! :yu:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.08.2018 в 06:48:10
Скорпион написал: Получается, что при подключении в кунге, желто-зеленый провод выполнял функцию и ноля, и защитного ноля?
Этому станку рабочий ноль не нужен в принципе.
Скорпион написал: защитного ноля? У меня в гараже на 380В идет пять проводов, N и PE отдельно. Три фазы подключаю к черным проводам. А ноль к желто-зеленому? Т.е. получается два провода N и PE надо соединить вместе, прикрутив к корпусу станины?
Рабочий ноль - НЕ НУЖЕН ! Желто-зеленый - на корпус и все.
Скорпион написал: Каким образом, при таком подключении ранее двух тонких проводов к двум фазам, светильник работал без ноля?
Потому что трансформатор был 380/24(или 12) В.
Скорпион написал: Почему на шильдике на станине написано "220V", когда на всех 2М112, фотки которых я видел в инете, на этом шильдике написано "380V"?
Потому что генератор в ПАРМе имеет два режима 3р 220 и/или 3р 380. Станки по умолчанию там работали на трехфазном напряжении 220 В по схеме треугольник. Сейчас он собран на звезду и никаких переделок не требует.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.08.2018 в 06:57:31
igor1 написал: . Возможно, станок предназначался на экспорт, туда, где 3фазы 220В.
Всё просто до безобразия... Станок стоял ПАРМе! Это мастерская в кузове грузовика с собственным генератором. Так вот этот генератор имеет два режима и вполне себе выдает трехфазные 220В.
Скорпион
Скорпион
11.08.2018 в 13:56:31
Вроде все понял. Перемычку на моторе оставляю как есть, звездой. Подключаю три фазы и заземление, ноль не подключаю вообще. Но сразу вопросы:
  1. Если в щитовой заземляющий провод подключен на одну шину с нулевыми, такое заземление можно подключать на корпус станка и его мотора?
  2. Хотел четырехполюсный диф. автомат поставить на линию к станку. Если ноль к станку не нужен, то и диф ставить бессмысленно? Простой автомат воткнуть в щитке на линию к станку?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.08.2018 в 18:14:28
Скорпион написал: Если в щитовой заземляющий провод подключен на одну шину с нулевыми, такое заземление можно подключать на корпус станка и его мотора?
В гаражном щитке при этом должны быть раздельные N и PE шинки. При чем РЕ соединена с системой уравнивания потенциалов (минимум с металлической рамой ворот), которая соединяет все доступные одновременному прикосновению сторонние проводящие части. То есть организована система TN-C-S.
Скорпион написал: Хотел четырехполюсный диф. автомат поставить на линию к станку. Если ноль к станку не нужен, то и диф ставить бессмысленно? Простой автомат воткнуть в щитке на линию к станку?
Дифф работает и без ноля. Он необходим в том случае если АВ не обеспечивает время отключения в результате низкого ТКЗ L - PE, а так-же для розеточных групп. Хуже не будет, но и нет требования применять для стационарного оборудования I класса защиты.
igor1
igor1
12.08.2018 в 02:20:41
Вот предполагаемая схема Вашего станка. Комментариев нет, т.к. к тому, что написал Прораб добавить вроде бы нечего.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2018 в 10:50:52
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, !#[https://youtu.be/Nnghq1Hdc5w]
igor1 написал: Вот предполагаемая схема Вашего станка. Комментариев нет, т.к. к тому, что написал Прораб добавить вроде бы нечего.
igor1, Схема с реверсом и блокировкой от случайного включения обоих контакторов, одновременно, во избежания межфазного КЗ.
Да, ни фига.
igor1
igor1
12.08.2018 в 18:10:50
dokar написал: Схема с реверсом и блокировкой от случайного включения обоих контакторов, одновременно, во избежания межфазного КЗ.
Это Вы к чему? Меня, что ли, просвещаете? Так я эту схему рисовал. Да, автору. В схеме я нарисовал свет через трансформатор. Однако, вот что пишет автор: "Трансформатора внутри нет. Он был установлен снаружи у светильника на тумбе". Он что, стоял открыто? Тогда сделайте просто: возьмите фазу и ноль для освещения и не мучайтесь.
12.08.2018 в 18:17:39
igor1 написал: Он что, стоял открыто?
Мог и открыто. Если был такого исполнения...
