isergey
isergey
11.08.2018 в 08:56:29
Здравствуйте. Есть лоджия с холодным остеклением.
Думал сделать наливной пол, но смущает крашенный металл у окна. Металлоконструкция выступаем над уровнем бетонного пола на 11 мм.
Каким способом лучше выровнять пол? Можно ли залить пол вместе с металлоконструкцией наливным полом? Если да, то нужно ли как-то подготавливать металл/краску?
евгений78
евгений78
11.08.2018 в 13:00:42
цпс делайте 4.5-5см
телефон 8 905 530 42 54
sanya1965
sanya1965
17.08.2018 в 01:44:11
isergey, я обычно заклеивают скотчем прозрачным в пару слоев... Чтобы не было контакта бетон- металл... И конечно цпс...
17.08.2018 в 04:44:20
isergey, Какой слой допустим на этой лоджии? Или по другому - сколько до профиля остекления?
nadegniy
nadegniy
02.09.2018 в 16:49:07
isergey написал: Здравствуйте. Есть лоджия с холодным остеклением.
isergey, Зашкуриваете ЭППС ножовкой с обеих сторон !#[https://www.youtube.com/watch?v=uIUNNoK2bYk&t=2s] Приклеиваете ЭППС на пол при помощи клей-пены типа СТ84, пропениваете все швы и стыки, дальше наносите клей типа СТ85 и в него втапливаете Панцирную стеклотканевую сетку, даёте подсохнуть, дальше наносите второй слой клея и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку. Если у вас возможно попадание воды и снега, по двойной базовый армирующий слой обрабатываете гибкой обмазочной цементной гидроизоляцией типа CR166, по углам устанавливаете гидроизоляционную ленту типа CL152, ленат приклеивается на вышеозвученную гидроизоляцию. Гидроизоляция наносится в два-три захода. После этого приклеиваете плитку на гибкий клей для уличных работ типа СМ16, СМ115, СМ17. !#[https://www.youtube.com/watch?v=SlvC5g7IkQE&t=47s]
