05.11.2019 в 18:26:19
megrad написал: BV написал: это сечение
Сечение. :o
А вы видели в продаже хоть один удлиннитель с таким сечением?
ebf
ebf
05.11.2019 в 20:30:17
megrad написал: ВНИМАНИЕ! При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину.
Как же они у меня скрученные то работают :swoon
megrad
megrad
05.11.2019 в 20:34:48
BV написал: А вы видели в продаже хоть один удлиннитель с таким сечением
Например ссылка, хотя есть сомнения или здесь ссылка
megrad
megrad
05.11.2019 в 20:46:35
ebf написал: Как же они у меня скрученные то работают
Значит мощность не такая большая или кратковременная. Тем более Вы, ebf, для Вас нормативы и физические процессы протекающие в цепях могут быть иные. Ещё при СССР в паспорте данная строка была.
05.11.2019 в 21:02:43
megrad написал:
megrad, Спасибо, поржал ... На кухню, для холдильника с чайником - самое оно! :D
05.11.2019 в 21:07:07
и ....
megrad написал: Удлинитель как мин. 2,5 нужен, плюс провод удлинителя нельзя сворачивать при использовании мощности больше 1 кВт.
megrad
megrad
05.11.2019 в 21:25:09
BV написал: На кухню, для холдильника с чайником - самое оно!
Конечно пилот лучше - у него красная кнопочка есть.
BV написал:
и ....
BV, не принципиально - обычно удлинители мах. 2х1,5 Ни разу удлинитель от линолеума не отдерали? Или из прикипевшей вилки провода не выдёргивали? Надо же какое бурное обсуждение строки из инструкции.... :confused:
bnmuyt
bnmuyt
05.11.2019 в 21:28:20
ebf написал: Как же они у меня скрученные то работают :swoon
Плохо. :)
05.11.2019 в 21:43:56
megrad написал: BV, не принципиально -
Как раз для катушечных принципиально падение напряжения - потому и сечение больше...
И фраза из инструкции взята Вами именно из инструкции КАТУШЕЧНЫХ удлиннителей.
И "сворачивать" и "размотать на всю длину" - несколько разное... хотя можно и так и эдак понимать...
megrad написал: обычно удлинители мах. 2х1,5
о том и речь
megrad написал: Ни разу удлинитель от линолеума не отдерали?
Нормальный, с честным сечением даже 1мм2 - ни разу. Китай, с жилкой дай бог 0,5мм2 - да, грелся... в расправленном состоянии
megrad написал: Или из прикипевшей вилки провода не выдёргивали?
Вилка-то при чем? Такое может быть с любой вилкой любого прибора....
Речь о том, что нормального удлиннителя 1.5мм2 для чайника - за глаза... даже если он свернутый колечком лежит. Если Вы внимательно посмотрите на маркировку на шнуре своего электрочайника, то увидите там 0,75мм2
ZooZoo
ZooZoo
05.11.2019 в 21:50:19
BV написал: удлиннителей.
ннннннн... м.б. хватит? :popcorn
megrad
megrad
05.11.2019 в 22:10:43
BV написал: Если Вы внимательно посмотрите на маркировку на шнуре своего электрочайника, то увидите там 0,75мм2
Именно - вот только длина у него конечна. К вопросу почему у бытовой техники не самые длинные шнуры питания.
BV написал: Нормальный, с честным сечением даже 1мм2 - ни разу. Китай, с жилкой дай бог 0,5мм2 - да, грелся... в расправленном состоянии
Повезло - обычно на 0,75 вешают мультиварку, чайник и тостер, ну и холодильник. На 1,5 ку и ДШ со стиралкой цепляют - дорого отдельную линию тянуть.
BV написал: Вилка-то при чем? Такое может быть с любой вилкой любого прибора
Литые вилки в данном случае на первом месте - хреновый контакт в таких вилках. Плюс дохлые контакты в розетках удлинителя, плюс сечение ... Автор же ещё и пилот приобрёл :confused:
