maverick_lp
maverick_lp
05.11.2019 в 12:12:07
юра Т написал: maverick_lp, не надо через пилоты включать мощные приборы, сам пилот Вам об этом твердит (выключаясь)
юра Т, Чайник мощный прибор? Я окупал обычный удлинитель чтобы на стену повесить, но фильтр был единственный который с креплениями Да у обычного дешевого удлинителя дефендер такие же характеристики по мощности предельной, у него просто нет возможности выключиться Так что с ним делать то? выкидывать и искать подобное с креплениями без термоприрывателя?
R6MF49T2
R6MF49T2
05.11.2019 в 12:26:12
maverick_lp, купите отдельно провод сколько вам нужно, вилку и накладную розетку
tvmaster
tvmaster
05.11.2019 в 12:43:55
Ни каких удлинителей типа "Пилот" использовать с киловаттными электроприборами нельзя категорически. Они на это просто не рассчитаны, тем более учитывая, что большая часть этих устройств обычная китайская подделка. Будете использовать получите бомбу замедленного действия, которая когда нибудь обязательно сработает в виде пожара. Подключать подобное сильноточное оборудование следует только напрямую, один потребитель одна розетка соответствующей мощности. Позовите электрика, он всё проверит и подберёт необходимые материалы.
05.11.2019 в 12:48:59
maverick_lp написал: Чайник мощный прибор?
для данного пилота - да
maverick_lp написал: Да у обычного дешевого удлинителя дефендер такие же характеристики по мощности предельной, у него просто нет возможности выключиться
Есть удлиннители до 3.5квт - посмотрите Легран
05.11.2019 в 12:50:55
maverick_lp написал: Как отключить термоприрыватель,
не надо - шнур может быть слабоват
megrad
megrad
05.11.2019 в 16:08:08
от 1,5 до .... кВт, конечно не мощный. Удлинитель как мин. 2,5 нужен, плюс провод удлинителя нельзя сворачивать при использовании мощности больше 1 кВт.
Чтобы гарантированно получить такой натюрморт?
Заявка на премию дарвина?
ebf
ebf
05.11.2019 в 17:10:37
megrad написал: плюс провод удлинителя нельзя сворачивать при использовании мощности больше 1 кВт.
Шуткуете ,что за странные придумки :confused:
05.11.2019 в 17:34:38
megrad написал: Удлинитель как мин. 2,5 нужен
Вы такие в продаже когда-либо видели? А как максимум?:)
05.11.2019 в 17:36:05
megrad написал: Удлинитель как мин. 2,5 нужен,
это сечение, или в кВт ? :)
ser000
ser000
05.11.2019 в 17:42:05
BV написал: это сечение, или в кВт ?
Литры, для молодых стаканы, а для совсем зелёных стопки.
megrad
megrad
05.11.2019 в 18:24:27
Сечение. :o
ebf написал: Шуткуете ,что за странные придумки
А Вы точно ebf, опять аватарки слетели :confused:
Из паспорта на удлинитель.
  1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    • эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
    • подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия;
    • подключать нагрузку большей мощности;
    • разбирать изделие. ВНИМАНИЕ! При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину.
