Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
05.03.2007 в 13:30:20
belyi написал : УЗО с рядом номиналов 30 ma 300 ma 500 ma 1amp
Скажу больше: есть и на 10ma и на 100ma. Логично поставить на ванную дифавтомат на 10ma, а на все остальное 300ma. Хочу напомнить, что опасным для человека считается ток свыше 30ma, но некоторые дросели люмин ламп и китайские удленители с фильтрами дают утечки на землю, небольшие, но в сумме может быть и больше 30ma.
avmal
avmal
05.03.2007 в 13:45:17
Ромео написал : Скажу больше: есть и на 10ma и на 100ma. Логично поставить на ванную дифавтомат на 10ma, а на все остальное 300ma. Хочу напомнить, что опасным для человека считается ток свыше 30ma, но некоторые дросели люмин ламп и китайские удленители с фильтрами дают утечки на землю, небольшие, но в сумме может быть и больше 30ma.
Если какое-то оборудование дает такую утечку, то его нужно его сразу выкидывать, а не увеличивать номинал УЗО. Все розеточные группы должны защищаться УЗО до 30мА - УЗО на 300мА должно выполнять противопожарные функции, а не защиту человека.
VladislavV
VladislavV
05.03.2007 в 13:48:18
Ромео написал : екоторые дросели люмин ламп
Это интересно как? Как правило, в люминесцентном светильнике на землю сажается лишь корпус. Дроссель протекает на корпус? Значит
avmal написал : его нужно его сразу выкидывать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 16:19:49
Ромео написал : некоторые дросели люмин ламп
Они дают значимую утечку только при включении, УЗО, вообще говоря, на такие импульсы реагировать не должно. Кстати, для подобных нагрузок некоторые производители выпускают УЗО "пониженной чувствительности": :) формально они укладываются в "нормативы" для обычных УЗО 30мА, но все показатели ближе к верхней границе.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
05.03.2007 в 17:15:17
VladislavV написал : Это интересно как? Как правило, в люминесцентном светильнике на землю сажается лишь корпус. Дроссель протекает на корпус? Значит
Как не знаю, на на практике был случай: по проекту ставилось УЗО на 30ma сразу после вводного автомата в щите освещения, дальше несколько групп освещения в сумме на 40 люм светильников ("армстронговские" 4х18вт). Включаем свет - УЗО вышибает. Проверели всю проводку, каждый светильник, потеряли кучу времени - все в порядке, а УЗО вышибает. Вобщем поменяли на 300ma и все стало в порядке.
avmal
avmal
05.03.2007 в 17:54:19
Ромео написал : Как не знаю, на на практике был случай: по проекту ставилось УЗО на 30ma сразу после вводного автомата в щите освещения, дальше несколько групп освещения в сумме на 40 люм светильников ("армстронговские" 4х18вт). Включаем свет - УЗО вышибает. Проверели всю проводку, каждый светильник, потеряли кучу времени - все в порядке, а УЗО вышибает. Вобщем поменяли на 300ma и все стало в порядке.
А стало бы 300 вырубать, поставили бы 500?
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
05.03.2007 в 18:00:19
Вообще бы выкинул. Свельники заземлены надежно. А что бы предложили Вы, Avmal?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 18:05:24
Ромео написал : по проекту ставилось УЗО на 30ma сразу после вводного автомата в щите освещения
Можно было рассматривать это как ошибку проектирования с соответствующими претензиями к автору. Резервного места в щитке не было?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2007 в 18:14:02
Ромео написал : что бы предложили Вы
Исправления в проект?
УЗО срабатывало при включении входного автомата при взведённых групповых и включённом освещении? При поочерёдном включении групп УЗО не срабатывало? Фаза одна или три? Какой резерв позиций на рейке?
Можно было опытным путём определить, при включении скольки светильников срабатывает этот экземпляр УЗО, другие экземпляры. После этого задуматься о возможности разбиения на группы или о применении УЗО типа AP-R или даже селективного.
Впрочем, если это офис с обычными условиями и автор проекта дал согласие, то УЗО на 300мА - тоже выход.
avmal
avmal
05.03.2007 в 18:40:33
Ромео написал : Вообще бы выкинул. Свельники заземлены надежно. А что бы предложили Вы, Avmal?
Я бы распределил все светильники на две, а при необходимости на 3-4 группы, и каждую повесил бы на отдельное УЗО по 30мА. В конечном итоге, изменив проект, вообще отказаться от УЗО в осветительной линии и довольствоваться противопожарным на входе.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
06.03.2007 в 08:28:09
avmal написал : вообще отказаться от УЗО в осветительной линии и довольствоваться противопожарным на входе.
В основном сейчас я так и делаю, тогда я был молодой и не опытный. Впрочем мы отвлеклись от темы. УЗО не спасает от токов КЗ, а автоматический дифферен (на морде у него АД) совмещает две функции: защита от КЗ и от токов утечки. АД 10-30ma обычно ставлю на группу помещения с высокой степенью опасности (например ванна, улица), а УЗО 30ma общее на несколько розеточных групп.
