Великий Кузен
Великий Кузен
13.03.2007 в 18:56:07
В том и основное преимущество, что можно сразу сказать-утечка это или КЗ. Это проще в эксплуатации. 2ВТБ! Почему сразу ошибка проекта? А где длина линии? Условия? Может всё в допуске. Кстати, почему на УЗО влияет очерёдность включения? 2filvik Недели 3 назад был у вас в городе. Объехал слева завод, потом по Ленина, завернул на Российскую. Всё спрашивал: "Где живёт filvik"? Но ни кто не ответил. Я развернулся и уехал.
leonard
leonard
13.03.2007 в 19:35:37
avmal написал : Если какое-то оборудование дает такую утечку, то его нужно его сразу выкидывать, а не увеличивать номинал УЗО.
Оборудование можно отремонтировать.
avmal написал : Все розеточные группы должны защищаться УЗО до 30мА - УЗО на 300мА должно выполнять противопожарные функции, а не защиту человека.
А человек в огне не горит, как будто бы.
avmal
avmal
13.03.2007 в 21:55:38
leonard написал : Оборудование можно отремонтировать.
Но не в организации, занимающейся эксплуатацией. Ремонтом должны заниматься специализированные сервисные центры.
leonard написал : А человек в огне не горит, как будто бы.
УЗО на 300мА должно выполнять противопожарные функции, а не защиту человека ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Если так понятнее ...
13.03.2007 в 22:25:00
2avmal А УЗО на 30ма хуже выполняет противопожарные функции ? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2007 в 23:32:41
Великий Кузен написал : Почему сразу ошибка проекта?
А на кого ещё валить исполнителю? Не на заказчика же. :)
Значительная утечка возможна в момент включения.
avmal
avmal
14.03.2007 в 00:03:19
BV написал : 2avmal А УЗО на 30ма хуже выполняет противопожарные функции ? ;)
Нет не хуже.
Vud
Vud
14.03.2007 в 00:49:28
Специально для Ромео а у меня на объекте электрики с украины ;-) ставили светильники на улицу в поручни лестницы из нержавейки - и вылезла у них утечка- вышибает дифф и все тут. когда кабель в трубу затягивали - повредили изоляцию ;-). какое решение ??? - правильно! заменили узо на автомат 16А... сдали заказчику... Не знаю сколько стоил весь коттедж, но только система управления освещением, которую ставил я - стоила около 30куе (тогда, в 2000г). Адрес коттеджа - Серебряный Бор, г.Москва ;-)))) - хозяин уже поменялся, но не из-за узо ;-) к счастью. А диффы любят ставить проектировщики и пр. - с объема оборудования намного приятнее денег снять ;-). Или когда надо место в шкафу экономить (оно тоже денег стоит, и не только - иногда бывает, что без диффов шкаф на стенку не помещается ;-) УЗО бывают для переменного тока и переменного+пульсирующий(несимметричный). разные вещи, в современный дом надо ставить последние - маркировка "АС". поэтому от люм ламп некомпенсированных и вышибает ;-) - все-таки надо к специалистам обращаться или книжки читать ;-) а на вход надо ставить селективное (!) узо 100-300ма - т. наз. - каскадная селективная защита., и тут вылезает жаба - и душит, душит, душит....
ха-ха! ну и кто его, селективного - в живую видел хотя бы?
  • по расчету кол-ва узо есть вполне конкретные рекомендации;
  • зачем ставить ниже узо 2хполюсный автомат? чтоб денег снять по-больше? почему бы не обойтись разделением нейтралей?
Vud
Vud
14.03.2007 в 00:53:53
Вот еще для Ромео "Pекомендации по монтажу Люминисцентные светильники
Пpи чувствительности, pавной 30 мА, длина пpовода не должна пpевышать 400 м. В случае некомпенсиpованной цепи освещения, количество ламп не должно пpевышать 12*65 Вт/фаза".
VladislavV
VladislavV
14.03.2007 в 00:59:58
Vud написал : переменного+пульсирующий
Vud написал : надо ставить последние - маркировка "АС".
Для пульсирующего - тип "А"
Vud написал : А диффы любят ставить проектировщики и пр
Неправда Ваша
14.03.2007 в 08:47:39
Великий Кузен написал : 2filvik Недели 3 назад был у вас в городе. Объехал слева завод, потом по Ленина, завернул на Российскую. Всё спрашивал: "Где живёт filvik"? Но ни кто не ответил. Я развернулся и уехал.
Что слева за завод я не понял, че на Российской спрашивать, если я на
Ленина у Курчатова. (сам че говорил, что не местные Мы).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.03.2007 в 09:30:03
Vud написал : и кто его, селективного - в живую видел хотя бы?
Я в деревне воткнул - по проекту, кстати, было точно такое же, но обычное. :)
Не автомат, а автоматы - несколько штук. Если один - значит он просто первый и есть вероятность появления других. Один автомат - до УЗО вернее ставить, однополюсный, разумеется.
Про типы УЗО по характеру утечки Вы всё напутали.
