#6397884
Добрый день. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и успешно ее решил. Инсталляция Geberit duofix, в туалете чугунный тройник, внутри трубы какая металлическая вставка, которая уменьшает выход до 90мм, в комплекте инсталляции отвод на 90 только один (черный с наклейкой на фото) соответсвенно ничего подобрать к этому входу не можем, все отводы в магазине на 110 или 50. Нашли какую то гофру со входом на 90 ,но с изгибами она отодвигает унитаз так, что использовать его можно будет только с открытой дверью) металлическую вкладку из тройника достать не получается, сидит намертво, боимся разрушить чугунный тройник.
В итоге, комплектующими инсталляции установить ее нереально и унитаз оказывается чуть ли не в коридоре, хотя пытались сэкономить место в маленьком пространстве. Если кто то сталкивался с такой проблемой или знает какие комплектующие могут помочь - напишите, пожалуйста.
Жукова написал:
Нужен нормальный слесарь, оттереть отвод ацетоном, проверить не расколот ли он. По результату принимать решение, резать раструб и ставить восстановитель. Или, возможно, "вставку" получится извлечь.
strider1978, спасибо за ответ. На тройнике уже есть трещина. Видимо предыдущие жильцы уже пытались бороться с этой вставкой внутри тройника
Сейчас в любом случае нужно стояк приводить в порядок. В идеале - заменить тройник и участок трубы на пластик. Сколько этажей вверх-вниз?
strider1978, внизу первый этаж и под ними какое то подвальное помещение, там что то вроде склада у аптеки, над нами еще три. Можно ли зачистить тройник и заделать трещины?
Жукова написал:
Скорее не со вставкой, а с её помощью.
Жукова написал:
Зависит от того, насколько далеко они идут и сколько их. Иногда при попытке демонтажа осыпается половина раструба. Можно попробовать нержавеющим хомутом (не оцинкованным) подстраховать при расчистке.
Жукова написал:
Жаль не сфоткали, не встречал такого.
strider1978 написал:
Лучший вариант.
