RolexXx
RolexXx
Оренбург
14.08.2018 в 09:53:23
Всем доброго времени!помогите разобраться люди добрые: решили установить сей комплект, саму инсталляцию (раму) прикрутили как надо намертво, все выставлено по уровню, зашили гипсой в два слоя водостойкой 12мм., обложили плиткой, решил унитаз повесить сам (в первые это делаю),закрутил шпильки выставил необходимую длину, накрутил гайки с внешней стороны, они уперлись в профиль инсталляции т.е как бы утопились в отверстиях которые были вырезаны в гипсе и плитке, для спокойствия вырезал шинку из металла 5 мм. просверлил отверстия под шпильки и так как есть такая возможность через скрытый люк накинул эту планку на шпильки с задней части инсталляции и через граверные шайбы притянул эту планку к распорке куда вкручиваются шпильки что бы по надежнее было, теперь снаружи накрутил полые длинные гайки или как их правильно назвать, это те которые потом болтом под шестигранник притягиваются, одел прокладку Groe, и повесил унитаз все затянул- притянул, прокладку обрезал, потом как в инструкции прошелся герметиком по периметру, теперь собственно вопрос: когда сажусь на унитаз то он как бы проседает вниз 2-3 мм. (при моем весе 100 кг.) не от стены отходит а играет как бы вверх вниз, встаешь он опа и обратно как бы встал, висит по уровню, у унитаза скрытый монтаж, т.е гайки не торчат наружу, так должно быть или нет? может это особенность крепления такая у таких унитазов, как быть и что делать ума не приложу.
Hitgher
Hitgher
14.08.2018 в 10:13:36
RolexXx, То он у вас на прокладке комплектной играет. Я не ставлю их, герметик и все. Прокладка смялась, попробуйте подтянуть.
RolexXx
RolexXx
Оренбург
14.08.2018 в 10:22:11
Hitgher, дело в том что прежде чем повесить унитаз через прокладку я пробовал его вешать через герметик как вы советуете, промазал унитаз герметиком по периметру и в местах примыкания к стене, притянул, дал высохнуть, результат такой же, он абсолютно так же играет вверх вниз при давлении на него, из за этого собственно и снял его (отчистил весь герметик со стены и унитаза) и решил попробовать с прокладкой, результат тот же.
Mazayac
Mazayac
14.08.2018 в 17:55:12
RolexXx, возможно нарушена технология обшивки и ГКЛ не прилегает плотно к раме инсталляции.
jekasus
jekasus
Добрич
14.08.2018 в 22:35:13
Mazayac написал: и ГКЛ не прилегает плотно к раме инсталляции.
К которой тоже должен быть закреплен.
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
15.08.2018 в 06:09:00
RolexXx, Несколько раз ставил эти унитазы со скрытым креплением. Там по моему в инструкции пишут ну допустим 7 см до конусной выемки, в которую притягивается чаша через шестигранник. При таком расстоянии,у меня чаша болталась слегка при сильном нажиме, как у вас. Снимал и ещё оборот докручивал шпильки полые. После этого задималось нормально. Если честно, не нравится такой вариант скрытого крепления.
RolexXx
RolexXx
Оренбург
15.08.2018 в 06:33:01
Mazayac, не нарушено, обшито все качественно, и в этих местах ГКЛ тоже прикручен плотно к раме инсталляции.
RolexXx
RolexXx
Оренбург
15.08.2018 в 06:39:45
Hitgher, вчера так и сделал на один оборот обе шпильки в крутил как бы внутрь, одел на шпильки пластиковые втулки (по типу эксцентриков) которые чаще крепятся на унитазах не со скрытым монтажом, накрутил полые гайки длинные обратно, одел-прикрутил, сейчас мертво держится вроде, попробовал поставить прокладку но нету которая Groe а вырезал из фольгаизолона 2 мм. примерно она, поставил закрутил, и один фиг играет, снял ее промазал герметиком унитаз повесил и закрутил, сейчас норм все мертво висит, буду наблюдать, скажите использовать герметик в этих целях (за место прокладки) это нормально практикуется? а то читаешь на форумах кто за прокладки горой кто то за герметик.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
15.08.2018 в 07:57:16
RolexXx, я пользуюсь герметиком.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
RolexXx
RolexXx
Оренбург
16.08.2018 в 09:03:41
всем спасибо за ответы, вопрос немного не по теме, подскажите стык унитаза и плитки можно затиркой промазать на цементной основе (не отвалиться она потом?) или все же лучше герметиком? не особо хочу герметиком так как на нем потом будет собираться пыль.
Mazayac
Mazayac
16.08.2018 в 09:28:18
RolexXx, отвалится. Ничего на силиконовом шве не собирается - с чего бы это?
