Всем доброго времени!помогите разобраться люди добрые: решили установить сей комплект, саму инсталляцию (раму) прикрутили как надо намертво, все выставлено по уровню, зашили гипсой в два слоя водостойкой 12мм., обложили плиткой, решил унитаз повесить сам (в первые это делаю),закрутил шпильки выставил необходимую длину, накрутил гайки с внешней стороны, они уперлись в профиль инсталляции т.е как бы утопились в отверстиях которые были вырезаны в гипсе и плитке, для спокойствия вырезал шинку из металла 5 мм. просверлил отверстия под шпильки и так как есть такая возможность через скрытый люк накинул эту планку на шпильки с задней части инсталляции и через граверные шайбы притянул эту планку к распорке куда вкручиваются шпильки что бы по надежнее было, теперь снаружи накрутил полые длинные гайки или как их правильно назвать, это те которые потом болтом под шестигранник притягиваются, одел прокладку Groe, и повесил унитаз все затянул- притянул, прокладку обрезал, потом как в инструкции прошелся герметиком по периметру, теперь собственно вопрос: когда сажусь на унитаз то он как бы проседает вниз 2-3 мм. (при моем весе 100 кг.) не от стены отходит а играет как бы вверх вниз, встаешь он опа и обратно как бы встал, висит по уровню, у унитаза скрытый монтаж, т.е гайки не торчат наружу, так должно быть или нет? может это особенность крепления такая у таких унитазов, как быть и что делать ума не приложу.
