mcray
mcray
14.08.2018 в 11:10:41
Приветствую, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, нормально ли будет держаться полимерная шпаклевка "Витонит ЛР" на гипсовой "Перфекта"? Конечная задача - покраска. Детали: Помещение - загородный домик. Стены кирпичные, оштукатурены цементно-песчанной смесью. Поверх нанесен один слой названной выше гипсовой шпаклевки, которую наносил я с женой. Сейчас нет возможности продолжать работы самостоятельно, поэтому обратился к знакомому мастеру иностранцу. Он сказал, что не хочет работать гипсом и продолжит отделывать стены Витонитом через грунт и в качестве финиша применит Шитрок. Заверил, что все будет чики-пуки. Вот хотел бы узнать мнения других мастеров, могут ли быть какие-нибудь негативные последствия у такого подхода, или технология вполне рабочая? Заранее благодарен!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.08.2018 в 15:31:26
Можно. Но ветонит разочаровал. Фракция крупная, толком не вышлифовывается. Осыпается за пальцем.
mcray
mcray
14.08.2018 в 16:33:58
Андрей Сновидов, спасибо за ответ. Принял к сведению!
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 16:36:06
Андрей Сновидов написал: Но ветонит разочаровал.
Материалы надо применять по назначению.
mcray
mcray
14.08.2018 в 16:55:30
AndyMirror написал:
AndyMirror, так вот интересно, Ветонитом по гипсу подходит под определение "по назначению"? На сайте Weber ответа на нашел.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 16:57:38
mcray написал: Ветонитом по гипсу подходит под определение "по назначению"?
ЛР по гипсу самое то. А вот шкурить лр не надо, это верно.
mcray
mcray
14.08.2018 в 17:21:12
AndyMirror написал:
AndyMirror, понял. Благодарю! Не подскажите, ЛР на гипс одного слоя достаточно будет? После ЛР наш мастер перед покраской еще Шитрок хочет положить. Не лишнее это?
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 17:24:34
mcray написал: перед покраской
Многое зависит от того, что вкладывать в это понятие. Некоторые кирпичные и бетонные стены красят, а другим надо чтобы поверхность была лучше чем у капота новой машины из салона.
mcray
mcray
14.08.2018 в 18:15:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, нам идеальная ровность в этом домике не важна. Главное, чтобы в целом (без микроскопа) аккуратно смотрелось, ну и шпаклевка на голову не отваливалась). Я вас понял. Спасибо!!!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.08.2018 в 18:49:49
mcray, попробуйте Богатырь полимерную или Боларс. Гораздо лучше ветонит и шитрок.
mcray
mcray
15.08.2018 в 08:29:36
Андрей Сновидов, спасибо за совет! Обсужу с мастером.
