а нам и ни тот вариант не понравился, и ни другой. По качеству обе смеси так себе..
16.08.2018 в 23:37:12
18.08.2018 в 22:28:56
mcray написал: Он сказал, что не хочет работать гипсом и продолжит отделывать стены Витонитом через грунт и в качестве финиша применит Шитрок. Заверил, что все будет чики-пуки.
Дайте человеку спокойно работать.
21.08.2018 в 16:27:57
M@STER71, ну если он бы для себя это делал, я бы, конечно, не лез в процесс) А так как это касается жилья для меня и моих близких, уж извините, хочется убедиться в правильности технологии. Но теперь я спокоен - как я понял, подход у него грамотный. Еще раз всем спасибо! Всем добра!
21.08.2018 в 16:50:43
обычно гипсовой штукатуркой же делают стены и потом полимерный финиш на нее. у гипсовой шпаклевки зернистость может меньше и что то добавлено(убавлено) для быстрого засыхания. вывод,- будет всё чики пуки как сказал мастер ваш. сейчас сами делаем по гипсовой стене(шукатурка), откосы- уголки клеим на фюген, далее ротбанд финиш гипсовая для выравнивания угла с плоскостью и потом кнауф финиш полимер. как то так.
21.08.2018 в 16:59:25
Radio51, отлично! благодарю за ответ!
11.09.2018 в 15:32:46
Вполне норма вариант . Все держаться будет.
11.09.2018 в 16:21:00
Ветонит ЛР это не та финишная шпаклевка которая необходима для подготовки под хорошую покраску, но вот в качестве "старта" он подходит хорошо, так как в отличие от полимерного гипса в ветоните полимерная известь, ложится она одинаково хорошо на любое основание гипс или бетон и имеет меньшую усадку, но при этом её разовый слой ограничен 2-3мм, всё что свыше подвержено "короблению". Наполнитель в нём достаточно крупный, поэтому финишную доводку необходимо производить более тонкослойными шпаклевками в основе которого фракция более мелкого помола - это как правило готовые смеси. Количество необходимых слоев не определяется со слов, для старта это порядка 2х, в крайних случаях может быть достаточно 1го, что чаще исключение нежели правило, потому что сколь не была бы "безусадочной" смесь все крупные дефекты имеют свойство проявляться на первом слое и забиваются уже вторым, а мазанина максимальным слоем шпаклевки нарушает плоскость, для финиша не менее 2х, для финиша с повышенными требованиями при скользящем свете может потрнбоваться и 5 и больше с шлифовкой и грунтовкой промежуточных слоев как в автомалярке. В качестве финиша Ветонит может подойти под плотные обот и грубую покраску. На сколько помнится у Ветонита были и мелкодисперсионные готовые шпаклевки для тонкой доводки вполне хорошего качества, но, допустим, у нас их не найти, да и Ветонит слабо представлен.
11.09.2018 в 17:15:16
Simson написал: в отличие от полимерного гипса в ветоните полимерная известь,
Пршу прощения, а что такое полимерная известь?
Полимеры - органические соединения на основе углеводородов.
Известь - неограническое вяжущее.
Решил сам посмотреть состав.
11.09.2018 в 17:33:55
Микитович, мы с Ветонитом не работаем уже 3 или 4 года. У нас дословно ветонит представлен как полимерная шпаклевка с наполнителем из мраморной крошки или гашеной извести. В контексте, полимерная шпаклевка с гипсом, как и полимерная шпаклевка с известью может звучать как полимерный гипс или полимерная известь. Не знаю как у вас, у нас есть гипсово-полимерная шпаклевка. В глубокие подробности что выполняет гипс что известь лезть не доводилось, полагаю если известь наполнитель то гипс вяжущее - с этой точки зрения да, хотя употрнбление значения "полимерной" к шпаклевкам обычно говорит о том что в основе вяжущего полимерный клей.
11.09.2018 в 17:50:47
Simson написал: полагаю если известь наполнитель то гипс вяжущее - с этой точки зрения да,
А вот если бы не поленились ознакомиться со свойствами материалов то поняли бы что гипс с известью не совместим. А так где то чего то по быстрячку и доходим до резинового ПВХ, деревянного железа и органической неорганики. . А кака така хрен разница чё с чем абы поскорее. Некогда разбираться ибо нас ждут великие свершения :D
11.09.2018 в 17:58:38
Микитович, «Основой для нанесения Vetonit могут быть все гладкие поверхности минеральных материалов, оштукатуренные поверхности, гипсовые поверхности, поверхности стен и потолков из гипсокартона ( ГКЛ ), а также поверхности цементно-стружечных плит (ЦСП)…» Каким образом наполнитель из гашеной извести при соответствующем целевом использовании материала должен вступить в реакцию с гипсовым основанием с вытекающим негативными последствиями?
