Сейчас состояние такое. Подшаманить, сменить только подводку или еще и исполнителя? На фото вид изнутри балкона и снаружи.
14.08.2018 в 19:34:44
14.08.2018 в 21:07:51
Tonal, Это не первый этап-это жалкое подобие.Если бы все было сделано как надо,(на фото это не видно),трасса законсервирована азотом,я и через 5 лет спокойно делаю 2 этап и ставлю сразу дорогие сплиты.А Вам сейчас я бы посоветовал купить самый дешевый старт-стоп,чтобы если трубки заломаны-его не жалко потом выбросить,потому что работать он будет с перегрузкой ,гудеть при этом и потреблять электроэнергии в 1.5-2 раза выше нормы.Ссаными тряпками гнать таких мастеров из своей квартиры.Трубка слива воды точно заломана.
14.08.2018 в 23:47:52
КАТРАН, одна трасса идет полностью не в штробе, другая в короткой штробе и может быть полностью вскрыта. Менять? Дренаж будет в каналью.
15.08.2018 в 07:23:09
Tonal, Лучше все заменить.Еще лучше найти и продавца и установщика в одном лице,чтобы он и проложил новую трассу и продал оборудование и дал полноценную гарантию 3 года на все,и на оборудование и на свою работу.Тогда у Вас не будет проблем,никаких.
15.08.2018 в 16:03:00
А кронштейны не слишком быстро заржавели? Может и их махнуть?
15.08.2018 в 20:17:51
Гарантию на оборудование дает продавец. Кронштейны лучше заменить на новые,комплект стоит 200 руб,но он также быстро заржавеет.Вот в этой теме более дорогие,но более качественные кронштейны.http://www.mastergrad.com/forums/t271303-prochnye-samodelnye-kronshteyny-i-kozyrki-dlya-kondicionerov/
17.08.2018 в 17:31:24
Я правильно понял, что трубки, заклеенные с торцов скотчем, все равно пришли в негодность и их надо менять? Кстати, черный утеплитель местами начинает крошиться. Он считается атмосферостойким или его надо закрывать?
Исходя из того, что кондеи уже куплены, что лучше? "Поработать" с исходным исполнителем (он же продавец) в плане более качественной перекладки трасс? Или искать другого установщика. На такое соглашаются или только все свое ставят?
17.08.2018 в 19:49:45
Лучше заставить переделать автора первой закладки,чтоб неповадно было такую дрянь лепить.Медные трубки,даже замотанные изолентой,изнутри окисляются,потом этот окисел смывается,это нехорошо,поэтому или новые трубки или с консервации азотом или аргоном.Флекс бывает небоящийся ультрафиолета,бывает боящийся,по любому его нужно обматывать тефлоновой лентой,она как раз его закрывает от всего.Продавец и монтажник в одном флаконе-и не на кого будет потом свою вину валить.
13.09.2018 в 18:12:36
КАТРАН, кстати, а как обеспечивается отсутствие окисла в новой трубе? Она же не всегда прям с завода на объект попадает, может и на складе проваляться? Я покупал медные уголки под пайку, которые не один год лежали в магазине, судя по внешнему виду.
15.09.2018 в 00:57:06
Tonal, Нормальная новая труба продается в пленке,запаянная,должна хранится на сухих складах,движения воздуха нет,окисление не идет,(по крайней мере,если не рвать пленку).А когда трасса стоит одним концом в квартире с вытяжкой,а вторым на улице-идеальные условия для сырого сквозняка,ну и скорость окисления раз в 10 выше.
