PAV555
PAV555
Раменское
15.08.2018 в 14:53:30
Нужна консультация спецов. Можно ли по витой паре пускать сразу 4 линии питания 12 вольт. По двум парам на две видеокамеры , а по двум другим две группы светодиодной ленты по 10 метров каждая? Задача именно в разделении групп питания в одном кабеле. Какую нагрузку в Вт или Амперах можно подать на каждую пару при питании 12 вольт ? Длинна линии витой пары примерно 30 метров.
sergey_sav
sergey_sav
15.08.2018 в 16:24:25
При такой длине потери на линии питания камеры (допустим I=0.2А) будут порядка 1В. Для камеры не смерельно. А вот с питанием светодиодной ленты возникнут большие проблемы.
ser000
ser000
18.08.2018 в 22:36:25
PAV555 написал: Можно ли по витой паре пускать сразу 4 линии питания 12 вольт.
Если интересует передача питания по стандарту, то можно глянуть информацию по Power over Ethernet (PoE).
17.09.2018 в 14:06:32
PAV555 написал: а по двум другим две группы светодиодной ленты по 10 метров каждая?
Для ленты - критично мощность/ток и длина. В общем - так лучше не делать, разве что лента маломощная да и витую брать 6кат с большим сечением
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.09.2018 в 20:04:31
У меня камера работает по витой паре уже много лет. Длина кабеля более 15 метров. Падение напряжения там минимальное, камера нормально работает, так как потребляемая камерой мощность мизерная, и камера может работать при провалах напряжения. 1-2 вольта не критично. Проверял через регулируемый блок питания.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.09.2018 в 20:15:05
BV написал: с ИК подсветкой?
Нет, без нее. Да и с ИК подсветкой тоже много не просядет, так как диаметр жил витой пары 0,4 мм. Для меди нормально. А вот для стальных обмедненных жил может и будет просадка чувствоваться. У меня витая пара с многожильными медными проводами. Такие тоже есть.
Кроссер CR8E
Mantis
