Сити
Сити
Наро-Фоминск
15.08.2018 в 15:26:44
После 3 месяцев эксплуатации, отошла кромка от фасада. данный фасад висел над варочной панелью. Фасад из дсп с приклеенным пластиком. Почему это случилось?
Какие советы, чтоб такого не случилось?
Грэй
Грэй
15.08.2018 в 17:17:29
Сити,
Сити написал: Почему это случилось?
на этот вопрос по фотографии не ответить -- нужна экспертиза. Если кромка отошла от нагрева от варочной панели, то виноват производитель, так как он знал об этом и должен был это учесть при изготовлении фасада. А если кромка отошла от намокания например, или оттого, что вы её ковыряли ножиком,() то производитель не виноват, т.к. этого он не мог учесть. Если конечно, вы его заранее об этом не предупреждали :)
15.08.2018 в 17:59:00
Сити написал: данный фасад висел над варочной панелью.
Электро или газ? Высота над панелью?
А вообще-то частый дефект - большая кастрюлька с борщем струйкой горячего пара легко расплавляет клей расплав, на который приклеена кромка.
Сити
Сити
Наро-Фоминск
16.08.2018 в 12:16:35
BV, газ 90 см Какая высота должна быть, чтоб попасть под гарантийные? Почему так зависят фасады и столешницы от температуры и воды? это же кухня)))
16.08.2018 в 12:20:38
Сити написал: BV, газ 90 см Какая высота должна быть, чтоб попасть под гарантийные? Почему так зависят фасады и столешницы от температуры и воды? это же кухня)))
Сити, Покупайте ИКЕЯ - они такие случаи без лишних вопросов меняют по гарантии, если не ошибусь - в течении 25 лет :)
нормально
Сити написал: Почему так зависят фасада, столешница от температуры и воды? это же кухня)))
делайте из нержавейки и камня :)
Сити
Сити
Наро-Фоминск
16.08.2018 в 12:26:00
BV, все зависит от ЗП, на что денег хватило))) Каждый раз менять хоть и по гарантии, тоже не вариант. К тому же 25 лет это если правильно эксплуатировать, но и это не точно)) И все таки производственный или эксплуатационный дефект??? Как я понял эксплуатационный - это установка ниже необходимого, на кухне не та температура... Производственный - проблемы с клеем...
Вадим М
Вадим М
16.08.2018 в 18:49:56
Сити написал: Каждый раз менять хоть и по гарантии, тоже не вариант.
Отчего же? Оставляете заявку на сайте "Икеи", приезжают и меняют. Вот у меня был случай:
Сити написал:
К тому же 25 лет это если правильно эксплуатировать...
Эксплуатировать, естественно, надо правильно: в воду не кидать, в качестве дверцы духовки не применять и т.д
...но и это не точно))
Да нет. В случае с "Икеа" это точно.
id382779434
id382779434
Липецк
20.09.2018 в 21:05:17
Это самому, достаточно просто исправить с помощью фена.
левша
левша
Казань
01.10.2018 в 08:56:08
Сити, Один фасад над варкой икеевский повесьте и будет счастье))
