Новосёл
Новосёл
22.10.2020 в 15:07:27
Всем - здравствуйте! После нескольких лет ручного регулирования температуры в квартире решил подумать на тему термоголовок. Что знаю: система однотрубная, подача сверху, этаж предпоследний (поэтому чаще всего конвекторы перекрываю, хватает тепла от стояков), творение рук застройщика (обычные стальные конвекторы, термоклапаны) менять не планирую. Чего не знаю и прошу помочь:
  1. Что за термоклапаны достались мне от застройщика? Фото прицепил.
  2. Какого типа головки к этим клапанам подойдут? "Штангелем" измерил диаметр резьбы: 29.5мм. Видимо, нужны с резьбой М30х1.5? Знания о головках у меня совсем поверхностные, поэтому: есть какие-то еще важные тех. параметры для выбора головок?
  3. Какого производителя/модель посоветуете? В "сетевом универмаге" вижу: Oventrop (vindo TH, Uni XH, Uni LH) примерно в одну цену (850-990р.) Какую из них выбрать? Или что-то от другого изготовителя?
  4. Сколько головок покупать? У меня по сути задача регулирования температуры только в спальне (один конвектор) и "зале" (два одинаковых конвектора, на разных стояках). Кухня обойдется:)
Новосёл
Новосёл
22.10.2020 в 15:09:44
Извиняюсь, что картинки так получились:( Конечно, конвекторы расположены горизонтально, как и "шпеньки" термоклапанов.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 15:43:43
Новосёл, это очень старый Danfoss, индекс ещё не латиницей, а русскими буквами - не могу вспомнить. С совместимостью/унификацией проблемы у термоклапанов разных производителей, я бы искал головку Danfoss. По аналогии с этой темой
Новосёл
Новосёл
22.10.2020 в 15:59:32
Mazayac, спасибо! Буква "D" разве не латиницей на моих клапанах? Хотя, на суть дела это вряд ли уже влияет - раз Вы определили, что это клапан Danfoss. Поищу теперь головку под него. Народ подскажет, где искать (в МСК и МО)? Или "ищи сам по цене, подделок не бывает"? Попутный вопрос: раз клапан очень старый (дому где-то лет 12 примерно) - от постоянного движения штока "туда-сюда" в клапане никакой сальник не потечет? Я конструкцию клапана не знаю, только из общетехнических соображений предполагаю - если есть движущаяся деталь, и находится она в жидкой среде, то уплотнение "имеет право" на износ/протечку.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 16:03:40
Новосёл, индекс не указан на корпусе. Только в обозначении товара, "RTR-G", например. Состояние Вашего сальника неизвестно, только пробовать понажимать на шток аккуратно. У меня Данфоссы работаю 5 лет, все живые. Подделлок нет, но Вы не поняли - сначала надо снять все размеры и убедиться, что они совпадают с подобранной в указанной выше теме головкой. Их у Данфосса более десятка.
22.10.2020 в 16:40:37
Mazayac, Я очень сильно сомневаюсь что это Данфосс.
22.10.2020 в 16:42:27
Новосёл, Можете сделать фото на торец белого колпачка.
Mazayac
Mazayac
22.10.2020 в 17:17:31
BV, нашёл-таки индекс в старом pdf от Данфоса: РТД-1. "Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 × 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RTR 7095 c соединительной гайкой (кодовый номер 013G7095)".
Вроде похож:
22.10.2020 в 17:20:43
Mazayac написал: BV, нашёл-таки индекс в старом pdf от Данфоса: РТД-1. "Для клапанов Danfoss с присоединительной резьбой М30 × 1,5 серий RTD-N, RTD-G, РТД1, РТД2 следует использовать термостатические элементы RTR 7095 c соединительной гайкой (кодовый номер 013G7095)".
Вроде похож:
Mazayac, Вы правы. ну оооооочень древний.... :)
Новосёл
Новосёл
22.10.2020 в 17:21:04
BV, здравствуйте, старый знакомый (смотрим в профили)!:) Рад, что вас (помощников мне) уже двое. Белый колпачок фотографировать смысла нет - он "не родной". "Родным" (из довольно тонкой зеленой пластмассы) шток днища проткнул, и я их заменил. Но один я все же нашел. Весь замазан краской (строители не церемонились), но логотип рассмотреть можно. Нарисовал еще эскиз с размерами; кривовато получилось; но мне простительно, машиностроительные экзамены сданы более 30 лет назад:)
Новосёл
Новосёл
22.10.2020 в 17:25:02
Mazayac, да - внешне очень похож. Я еще там эскиз нарисовал. Если с его помощью удастся идентифицировать эту "древность", будет хорошо. А отлично будет, если головку под эту древность еще выпускают и она стоит разумных денег (чтобы не получилось как "колесная гайка от Хиспно Суизы 1919 г.в. :))
