ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.05.2020 в 20:05:46
Mazayac написал: До тех пор пока свищам не пойдёт
Что у меня и случилось с одним таким радиатором после ..дцати лет эксплуатации еще от старого хозяина. Заменил на Монолит.
Mazayac
Mazayac
27.05.2020 в 20:56:29
ИС-X написал: случилось с одним таким радиатором после ..дцати лет эксплуатации
Повезло. С алюминием в ЦО бывает вот так: Лопнул алюминиевый радиатор И главное ещё краны не закрывать: Заглушка на секции алюминиевого радиатора Дома разорвало алюминевый радиатор отопления Рванула батарея отопления !#[https://www.youtube.com/watch?v=ejZfef-HEfM]
ИС-X
ИС-X
Люберцы
28.05.2020 в 09:21:20
Mazayac написал: Повезло
Пожалуй. У меня вдруг образовался свищ между секциями, с коего била тонкая струйка в другую секцию. Обнаружили по лужице под радиатором. Сначала думал, что щенок накосячил а потом прислушался и услышал тихое шипение и висящие капли...
Denisn27
Denisn27
03.10.2020 в 23:24:48
Всем привет!
Пишу короткий отчет по вентилю oventrop A 1181106, с Кv 2.5 Ставил для однотрубной системы. В описании указано, что он применяется как для двух, так и для однотрубных систем. Как понял, у этого производителя в нем максимальная пропускная способность, хоть она и меньше, у данфос. Боялся проблем, но в итоге все хорошо.
Дали тепло и проверил - все работает прекрасно! Батареи раскалённые на 5, головка нормально регулирует. В итоге на 4 стала комфортная температура.
Может кому это инфо пригодится.
Подача у меня верхняя, байпас прямой не смещенный и не зауженный, однотрубка, первый этаж. Радиаторы рифай бейз 500
chesster
chesster
10.10.2020 в 20:59:38
Может кто подсказать? Боковое крепление радиатора, трубы на подводе одинаковой длины. На подачу термоклапан danfoss ra-g 20 (106мм длина), а чем добрать обратку? Не могу ничего найти на 106мм. Думал туда запорный клапан данфосс поставить, но он 98мм, будет перекос. Спасибо
Mazayac
Mazayac
10.10.2020 в 21:06:13
chesster, собрать из пары удлинителей (те что на фото - от 15 до 80 мм):
Никаких лишних клапанов в однотрубку не суйте!
chesster
chesster
10.10.2020 в 21:19:40
Mazayac, спасибо. Сначала так и думал сделать,но увидел цены на удлиннители и немножко прибалдел. На 100мм в эпицентре почти 300грн.
Mazayac
Mazayac
10.10.2020 в 21:57:06
chesster, поищите не хромированные, а никелированные. Или самый дешёвый вариант: муфта (79 RUR) + бочонок или сгон (у Валтека 150мм - 414 RUR).
ser000
ser000
11.10.2020 в 14:22:58
chesster написал: На подачу термоклапан danfoss ra-g 20 (106мм длина), а чем добрать обратку?
Краны с американками? Хотя это не так важно, но удобно например клапан откручивать для чистки (две гайки с двух сторон открутить).
chesster написал: На 100мм в эпицентре почти 300грн.
Как бы длинноват не оказался, тоже прикинул что 110 хватит, потом сантехники сами из трубы сделали примерно 80 мм, т.к. резьбы не хватало вкрутить и на купленном резьба не резалась, а мялась как пластилин.
В своём хозяйстве оба крана с американками, на подаче термоклапан такой же, на обратке американка вкручена в муфту и в муфту этот кусочек.
chesster написал: увидел цены на удлиннители и немножко прибалдел.
Если труба есть, можно попробовать самому нарезать.
ser000
ser000
11.10.2020 в 14:50:30
Mazayac написал: поищите не хромированные, а никелированные
А удлинители из чёрной трубы на отоплении разве не пойдут?
Mazayac
Mazayac
11.10.2020 в 16:29:13
ser000, подойдут, вот только в современных гиперах они из такой тонкостенной трубы, что я не стал ставить.
