serghrap
serghrap
Нарьян-Мар
09.01.2017 в 22:07:35
Доброго времени суток. На новогодние праздники случилась такая беда, отпала нижняя заглушка на секции алюминиевого радиатора. 6 этаж 6-этажного дома. Радиатор в кладовке, он был отключен на коллекторе в квартире и на самой батарее, кран маевского заглушен (теперь понимаю что мой косяк наверное) обратка идет также на коллектор и нигде не перекрывалась. В итоге без какого либо хлопка отлетела заглушка (как я понимаю приваренная) и пошла вода причем в начале холодна (обратка наверное) а потом (это уже когда проснулись от звонков соседей снизу) пошел кипяток, я так понимаю через другие батареи и колектор на обратку этой горемыки. Радиаторы в эксплуатации 4 года, что это может быть, брак в производстве (монтаже), водород или еще что???? Возможно ли обратно надежно приварить (приклеить) данную заглушку???? или это все лотерея? фото прилагаю
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.01.2017 в 22:25:54
serghrap написал: 6 этаж 6-этажного дома.
Алюминиевые радиаторы не для ЦО. Для коттеджей. Думаю, причина в активном железном шламе. "Заглушка"- отстойник шлама. Встречайте такую же проблему на всех остальных ваших радиаторах.
serghrap
serghrap
Нарьян-Мар
11.01.2017 в 19:09:13
Еще у кого есть какието предложения??
Микитович
Микитович
11.01.2017 в 20:30:32
serghrap написал: что это может быть, брак в производстве (монтаже), водород или еще что????
Во всем виновата химия - ряд активности металлов. Из-за этой чертовой химии Ваши алюминиевые батареи работают как протекторы для железных труб защищая их саморазрушением - окислением. И это не брак изготовителя - это продаванско-манаХерско-дилетантско-обывательские закономерные последствия. . В вашем доме применять алюминиевые батареи можно - но с подобным результатом, и срок 4 года - это еще хорошо. Дальше все пойдет по нарастающей. . Клеить бесполезно. Нарезать резьбу - Теоретитески да. Заменить 1 секцию - все внутренние резьбы в подобном состоянии. Варить можно, но не дешево и для этого их нужно демонтировать, отвезти, привезти, прикрутить. Покупать такую же новую - смотри 1-й пост.
salutami
salutami
Томск
15.02.2017 в 14:13:40
Это точно брак производителя. Такой же случай сейчас рассматриваю в Томске. Соединение развалилось по оси шва (скорее всего вари чем-то вроде ударно-дуговой сварки). При коррозии и прочих невзгодах все разлетается либо по очевидным коррозионным язвам или общем утонении стенки, либо со значительными деформациями и скорее по стенке (при перегрузках). Тут точно разрушилось по несплавлению в центре шва.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2017 в 23:58:06
Вообще не понимаю проблемы! Или для скаредных перекручиваем секции (что обойдется им дороже), или покупаем радиатор другого производителя.
молоток
молоток
16.02.2017 в 16:21:22
serghrap, радиатор на мену
Inch1964 написал: покупаем радиатор
Анастасия74
Анастасия74
Челябинск
19.02.2017 в 20:55:07
salutami, доброго времени суток у меня такая же проблема сорвало межсекционную заглушку ровно по шву. Как это можно доказать??? Буду примного благодарна если подскажите. Заранее спасибо.
Микитович
Микитович
19.02.2017 в 22:16:24
Анастасия74, Наверное отопление центральное без бойлера а батареи алюминиевые?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2017 в 23:00:18
Анастасия74 написал: межсекционную заглушку
Межсекционный ниппель, может? Кто производитель радиаторов? Какой срок эксплуатации?
