Prussia39
Prussia39
Калининград
16.08.2018 в 22:44:55
ZooZoo,
Prussia39
Prussia39
Калининград
16.08.2018 в 22:46:14
Ac 2 P 63A rccb rcd 110 В 230 В 10mA электронного типа УЗО TORD4-63
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.08.2018 в 23:00:41
Китаёзы и не на такое чудо способны :)
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
16.08.2018 в 23:12:36
Prussia39 написал: ZooZoo,
Prussia39, благродарю вот оно ссылка однако, китай далеко :), а ТС реально так заложился на 63А/0,01А :) Prussia39, в Калининграде подобные девайсы есть (сужу по нику) ?
nikita_khristov
nikita_khristov
16.08.2018 в 23:21:59
Serg2033 написал: Все ли "нормально" выполнено ?
Может есть что оптимизировать ? Планирую влезть в 24модульный, вроде пока получается. Не будет ли выбивать УЗО 63А 10мА на посудомойке/вытяжке ? Вообще - нормальная практика объединять свет и розетки под одно УЗО ? На входе лучше поставить автомат С40 или просто рубильник ?
Serg2033, Неплохо. Выбивать не будет. Правильнее разделить свет и розетки и сделать под разное УЗО. У Вас квартира, а не пром производство с постоянным включением и отключением электродвигателей, достаточно автомата по номиналу соответствующего сечению вводного кабеля и мощности выделенной на квартире.
dokar
dokar
Мадонатор
16.08.2018 в 23:25:35
ZooZoo написал:
ZooZoo, Описание достаточно прикольно .
предназначен для непрофессиональной работы. 1.RCBOс чувствительностью до 10 мА может быть использован в качестве дополнительного защитного устройства в случае, если другое защитное устройство защищает его от поражения электрическим током. Трудности перевода. :)
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
16.08.2018 в 23:38:52
Где-то густо, а где-то пусто. Кухня с с/у в автоматах, а спальня с гостиной на одном.
Зачем диф на варочную, отдельный автомат под групповым узо на холодильник?
Почему вытяжка объединена с ПММ?
ZooZoo
ZooZoo
16.08.2018 в 23:51:43
dokar написал: Трудности перевода.
зато сразу можно выбрать русский язык из подменю (что редкость для китайских сайтов), что говорит о том, что лавка готовилась :) и сам сайт вполне себе неплохой, кстати но, ясен пень, что приткнуть электронное УЗО 63/0,01 в быту - это надо еще постараться, я пока не умею... :D поэтому, адьёс, китай и гудбай, америка, тож... :)
Serg2033
Serg2033
17.08.2018 в 00:07:11
Vadim 161 написал: Диф на варочную - лишняя заморочка, занесите её просто через АВ 32А под нижнее УЗО.
Serg2033 написал: А PH - это что ?
Реле напряжения
Vadim 161, Не, реле напряжения не буду ставить Я немного поправил схему, нижнее УЗО теперь дифавтомат и идет на балкон, его(балкон) хочется обособить от остального
sebastin написал: У Вас квартира, а не пром производство с постоянным включением и отключением электродвигателей, достаточно автомата по номиналу соответствующего сечению вводного кабеля и мощности выделенной на квартире.
Не уверен что понял вас правильно - вы про входной автомат С40 ? я ща поправил схемку, там вход 63 будет ( на лестнеце стоит 1х40A и 2 по 16A) Как уже говорил - не хочется городить огромный квартирный щиток - итак уже будет 2 ряда по 12
AndyMirror написал: Зачем диф на варочную, отдельный автомат под групповым узо на холодильник?
Диф на варочную - ну чтобы не городить еще одно УЗО ( в то что есть плита уже не влезает по мощности) На холодильник отдельный автомат - чтобы уезжая надолго - можно было обесточить все кроме холодильника. Или - зачем холодильник под УЗО ?
Вот обновленная схема - весь балкон со его светом и кондеем вынес на дифавтомат
Serg2033
Serg2033
17.08.2018 в 00:08:29
AndyMirror написал: Почему вытяжка объединена с ПММ?
Для экономии места в щитке, вытяжка все-равно включает "раз в год по обещанию"
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2018 в 00:09:18
Serg2033, У Вас гораздо больше, чем щит 2х12)))…
