Eger12
Eger12
Юбилейный
17.08.2018 в 01:49:45
Доброго времени суток. Вот и закончилась эта эпопея с полом на лагах. Для устройства использовал следующий материал: уголки(для крепления в плиту перекрытия), брус 50х50, фанера 18мм, шумоизоляцию в пустоты между лагами rockwool аккустик батс и монтажная пена между брусом и плитой. Вышло очень даже не плохо, но вот берут меня сомнения, что слишком звонкий звук получился по сравнению со стяжкой, которая была ранее. Пробовал накинуть второй слой фанеры для сравнения. Звук получался чуть лучше, но не сильно. Так у всех получается из-за малого веса пола? Интересно, что слышат соседи снизу(отрабатывает шумка своё?)?
17.08.2018 в 04:42:00
Eger12 написал: Интересно, что слышат соседи снизу(отрабатывает шумка своё?)?
Сходите - узнаете.
Eger12 написал: что слишком звонкий звук получился по сравнению со стяжкой,
ну а что вы хотели жестко закрепив уголки к перекрытию :) Соседи будут слышать, как вы монетку на пол уроните.
И могут на Вас в суд подать за перепланировку без согласования.
strider1978
strider1978
17.08.2018 в 07:05:24
BV написал: ну а что вы хотели жестко закрепив уголки к перекрытию
Черные саморезы в полу оборвёт или выдернет со временем, будет получше.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.08.2018 в 07:45:33
Имхо пена под лагами - тоже ошибка, она ни удар, ни акустику не гасит.
Вечный студент
ma-masha
ma-masha
17.08.2018 в 08:15:28
ПоложИте сплошной слой звукоизоляции поверх фанеры. Потом на него уже положите финишную фанеру.
Eger12
Eger12
Юбилейный
17.08.2018 в 11:09:14
ma-masha, интересная мысль. Попробую
BV, а как НЕ жестко их крепить? Просто что ль положить? Так плита не ровная, и стучать будет на изгибах
17.08.2018 в 13:54:44
Eger12 написал: ma-masha, интересная мысль. Попробую
Eger12, Есть конструкции с виброразвязывающими прокладками из эластометров и тд. Погуглите...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.08.2018 в 21:30:46
Eger12 написал: Просто что ль положить? Так плита не ровная, и стучать будет на изгибах
Eger12, каких таких изгибах? :killyourselfbywall:
А выравнивать под лагами надо. :nо:
Вечный студент
Eger12
Eger12
Юбилейный
18.08.2018 в 21:42:00
MrGalaxy, ну да, я понял. Положил под фанеру подложку 3мм и жёстче притянул. Стало лучше
