Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
17.08.2018 в 10:05:41
Добрый день! Вчера покрасил откосы у окна (заштукатуренный бетон) и деревянный подоконник и краска почему-то легла шагренью. Краска типа этой: https://voronezh.leroymerlin.ru/product/emal-akrilovaya-matovaya-cvet-belyy-0-9-kg-14542927/ - только полуматовая. Перед этим поверхности загрунтовал этой же краской, разбавленной на 30%, как указано в инструкции. Красил валиком с мелкой шубкой. Я грешу на то что на балконе вчера было жарко, наверно градусов 30, а во-вторых, видимо для такой жары густовата была краска, красил не разбавляя как есть. Жена говорит, ну и пусть, даже подходит под стиль стен лоджии - они у меня отделаны короедом... А я вот думаю, что делать, разбавить немного и пройти еще раз, но шагрень уже вряд-ли закроется, хоть она и не крупная, или пройти шкуркой и потом разбавленной краской...?
alexx7777
alexx7777
Химки
17.08.2018 в 11:46:05
Tjanitolkai, Шагрень зависит от шубки еще и от плохой раскатки. В жаркую погоду хуже всего красить, тем более если еще солненчные лучи попадают, краска быстро сохнет и не дает ее хорошо раскатать, лучше красить утром или вечеров при таких условиях, а лучше вообще ночью под лампочку. Попробуйте краску разбавить до 5 % и попробовать где-нибудь в другом месте (на небольшом участке), если опять будет плохо раскатываться до 10 %. Каким валиком красили?
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
17.08.2018 в 12:01:11
alexx7777, спасибо! Да, предварительно попробовать на чем-то очень хорошая мысль! Валик- типа короткошерстной цигейки, правда когда снял это чтобы помыть обнаружил, что это какая-то синтетическая фигня! Посмотрю еще что-либо помельче, типа велюра...
alexx7777
alexx7777
Химки
17.08.2018 в 12:49:16
Tjanitolkai, в Леруа мерлен продается валик микрофиброй 10 см 8 мм (либо Dexter, либо Anza), ими должно хорошо получится (в Леруа продается) при условии если краска хорошая. Валик перед покраской можно смочить и прокатить об стену несколько раз (чтоб уж не совсем мокрым был). Велюровым тоже может хорошо получится, если валик подходящим будет для этой краски. В леруа мерлен к примеру продается велюровый валик, он совсем не подойдет, пробовал таким, плохо получается. Можно еще два валика применить, одним наносите краску на поверхность, другим (немного смоченным в воде или вообще сухим ) хорошо раскатываете по поверхности. Валик перед покраской лучше промыть или приклеить малярную ленту к шубку и затем отодрать, все плохо державшиеся ворсинки прилипнут к малярной ленте. Желаю удачи!!! :)
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
17.08.2018 в 12:58:55
alexx7777, Понятно, большое спасибо!
M@STER71
M@STER71
Тула
18.08.2018 в 22:02:59
Tjanitolkai написал: краска почему-то легла шагренью
Потому что неразбавленная.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 11:32:41
M@STER71 написал:
M@STER71, Вроде бы она готовая к употреблению и написано, что разбавлять можно до 5%... Вот и боялся, чтобы жидко не оказалось, а вышло наоборот!
M@STER71
M@STER71
Тула
19.08.2018 в 16:50:58
M@STER71 написал:
Tjanitolkai, Да вводят они людей в заблуждение. Так часто бывает.
