17.08.2018 в 10:05:41
Добрый день! Вчера покрасил откосы у окна (заштукатуренный бетон) и деревянный подоконник и краска почему-то легла шагренью. Краска типа этой:
17.08.2018 в 11:46:05
Tjanitolkai, Шагрень зависит от шубки еще и от плохой раскатки. В жаркую погоду хуже всего красить, тем более если еще солненчные лучи попадают, краска быстро сохнет и не дает ее хорошо раскатать, лучше красить утром или вечеров при таких условиях, а лучше вообще ночью под лампочку. Попробуйте краску разбавить до 5 % и попробовать где-нибудь в другом месте (на небольшом участке), если опять будет плохо раскатываться до 10 %. Каким валиком красили?
17.08.2018 в 12:01:11
alexx7777, спасибо! Да, предварительно попробовать на чем-то очень хорошая мысль! Валик- типа короткошерстной цигейки, правда когда снял это чтобы помыть обнаружил, что это какая-то синтетическая фигня! Посмотрю еще что-либо помельче, типа велюра...
17.08.2018 в 12:49:16
Tjanitolkai, в Леруа мерлен продается валик микрофиброй 10 см 8 мм (либо Dexter, либо Anza), ими должно хорошо получится (в Леруа продается) при условии если краска хорошая. Валик перед покраской можно смочить и прокатить об стену несколько раз (чтоб уж не совсем мокрым был). Велюровым тоже может хорошо получится, если валик подходящим будет для этой краски. В леруа мерлен к примеру продается велюровый валик, он совсем не подойдет, пробовал таким, плохо получается. Можно еще два валика применить, одним наносите краску на поверхность, другим (немного смоченным в воде или вообще сухим ) хорошо раскатываете по поверхности. Валик перед покраской лучше промыть или приклеить малярную ленту к шубку и затем отодрать, все плохо державшиеся ворсинки прилипнут к малярной ленте. Желаю удачи!!! :)
17.08.2018 в 12:58:55
alexx7777, Понятно, большое спасибо!
18.08.2018 в 22:02:59
Tjanitolkai написал: краска почему-то легла шагренью
Потому что неразбавленная.
19.08.2018 в 16:50:58
M@STER71 написал:
M@STER71, Вроде бы она готовая к употреблению и написано, что разбавлять можно до 5%... Вот и боялся, чтобы жидко не оказалось, а вышло наоборот!
Tjanitolkai, Да вводят они людей в заблуждение. Так часто бывает.
