Tjanitolkai
Воронеж
18.08.2018 в 15:46:14
Года 2-3 назад устанавливали кондиционер, я когда работают люди стараюсь не лезть и не мешать, а как оказалось зря! После установки смотрю остался рулон белой ленты, сначала не понял откуда он и почему остался. А прошел год с небольшим, и дошло, что эти установщики затянули поролоновой трубкой и все (да еще трубки изогнули под прямым углом)ее обмотали какой-то пленкой, которая от солнца рассыпалась и тоже самое теперь произошло с поролоном, соответственно теперь торчат голые трубки! Вся беда в том что вертикальная часть трубок расположена от окна далеко и до нее не дотянуться! Вопрос, как мне теперь закрыть трубки не прибегая к услугам альпинистов и чем? Пока на ум приходит вариант - использовать тоже поролоновые трубки, но разрезные, одевать на горизонтальной части обматывать чем-то солнце-влагозащитным (чем?) и проталкивать дальше на вертикальную часть. Не знаю как это будет проходить прямой угол (видимо трубку брать побольше диаметром) и как, если доберусь до верха, закрыть торец от осадков и тд?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
18.08.2018 в 18:24:20
Tjanitolkai, я бы попробовал монтажной пеной с удлинённой трубкой, потом обрезать удлинённым ножом и покрасить брызгалкой, от солнца.
Покинул форум.
Tjanitolkai
Воронеж
18.08.2018 в 18:32:54
shuryaev написал: Tjanitolkai, я бы попробовал монтажной пеной с удлинённой трубкой, потом обрезать удлинённым ножом и покрасить брызгалкой, от солнца.
shuryaev, Да, но это будет не разборная конструкция, мало-ли что...?
Междуреченск
18.08.2018 в 19:05:04
Tjanitolkai, димексидом польёте, всё раствориться. лавсановой насадкой об метёте. :)
Покинул форум.
КАТРАН
19.08.2018 в 00:24:39
Tjanitolkai, Желательно фото больного. Не боится солнца тефлоновая лента.
vnipi
Раменское
19.08.2018 в 00:54:21
Доброй ночи. Ув. Tjanitolkai, присоединяюсь к Ув. КАТРАН, тефлоновая лента Вам в помощь. Она не самоклеящаяся, поэтому, как закончите ей трассу обматывать, на окончании стяжкой закрепите "хвостик", что не размоталось всё назад. Выглядеть будет примерно, как на фото: ссылка
купить, как вариант, здесь можно, но на рынке Вы такое не найдёте: http://rasmat.ru/production/9/26/
в таблице так и указано "лента тефлоновая".
С Уважением,
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 11:50:39
КАТРАН, vnipi, большое спасибо, вот как раз белый рулончик что остался, я так думаю, что это и есть тефлоновая лента, ну на ощупь однозначно и на краю там липкий слой, сейчас все сфоткаю и выложу!
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 11:52:32
[url=http://radikal.ru][img]http://a.radikal.ru/a13/1808/38/aa1f9ce1e56b.jpg[/img]
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 12:04:09
[url=http://radikal.ru][img]http://a.radikal.ru/a02/1808/43/f99bb01c7bf9.jpg[/img][/url]
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 12:09:46
КАТРАН, vnipi,спасибо, вот этот белый рулончик, что остался от горе-специалистов, которые видимо и не знали что с ним делать это и есть тефлоновая лента, на ее конце как раз липкая полоска...
а это фото их безобразия:
Нижнюю горизонтальную часть я в прошлом году пытался как-то закрыть, трубки были уже голыми, ну а в этом и вертикальная часть стала оголяться.
КАТРАН
19.08.2018 в 12:33:08
Tjanitolkai, Пожалуйста :)
Тут на форуме есть пром альп Пчела из вашего Воронежа-позвонили-они махом все заменят!http://www.mastergrad.com/forums/t262955-tak-montiruyutsya-naruzhnye-bloki-pri-pomoshchi-verevok-v-voronezhe/
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 13:01:15
КАТРАН, жесть, вообще не понял как он подвешивается, дырки что-ли насквозь сверлят, а еще и со своим немалым весом и объемом? Ну попробую пока сам свой вариант. Интересное дело, из комнаты в стену уходит приличный жгут, обернутый видимо как раз тефлоновой лентой, что им мешало так сделать все? Видимо из-за того что кондиционер был куплен по акции в М-видео (установка была бесплатно), шел вал установок и они быстро мотались делали, но насколько эта обмотка лентой тормозила бы им работу?
vnipi
Раменское
19.08.2018 в 14:37:13
Добрый день.
Tjanitolkai написал: КАТРАН, vnipi,спасибо, вот этот белый рулончик, что остался от горе-специалистов, которые видимо и не знали что с ним делать это и есть тефлоновая лента, на ее конце как раз липкая полоска...
ссылка а это фото их безобразия:
Tjanitolkai,
Судя по фото, Вам всё же лучше и эффективнее будет вызвать действительно Ув. Пчела. Каждая медн. трубка должна быть в своей теплоизоляции. Да и тефлоновой лентой обмотать, с альп. снаряжением, будет проще, надёжней, долговечней и безопасней (Вам, если сами решите это сделать, либо монтажникам без альп. снаряжения, если решите всё же сэкономить).
Чисто моё мнение.
А осуждать прежних монтажников - не возьмусь, не зная самой причины ихнего такого монтажа, судя по всему вся роль в договорённостях.
Фото прилагаю, старое, но посмотрите на ближний наружный блок, торцом к нам установлен. Выходят 2 (две) медные трубки, каждая в своей теплоизоляции, а дальше уже общим пучком коммуникации, обёрнутые тефлоновой лентой. Да и от внутреннего блока медные трубки должны идти каждая в своей теплоизоляции, как обычно.
На Вашем фото скорее всего и есть ролик тефлоновой ленты.
С Уважением,
Pchola73
Воронеж
19.08.2018 в 19:06:52
КАТРАН написал: Tjanitolkai, Пожалуйста :)
КАТРАН, я работаю только по найму кондерщиков. Такая работа не мой хлеб ваАще.
Я работаю с М-Сервисом берущим подряды от М Видео. Они довольно таки на хорошем уровне все делают. То что вижу на фото не их почерк. Хотя...Там была бригада ухарей из Днепропетровска. Они на своей волне и с ними я не работал. Они были уволены потому как не вписывались в нашу систему Они не используют ленту ТПЛ. Флекс тоже не такой.
Лента то что на фото рассыпается через год-два.
А так все просто. Использовался 40-ой бур. По умолчанию обмотку они не делают. Насколько я помню это даже идет доп ценой. Ничего страшного в том что изоляция слетела, для работы кондея не будет. Ну то что внешне порно. Ну так зато все вошло в стандарт, при бесплатной акции.
Дом ул. Гаршина 21
Tjanitolkai
Воронеж
19.08.2018 в 20:30:02
Pchola73, Добрый вечер! Немножко посмотрел фотки вашей работы на странице, что ребята выше давали, просто поражен и пока не понял на чем держится ваше кресло... А почему вы выложили 21 дом по Гаршина? Кстати, почти попали, мой дом 14 напротив. Да, делали какие-то молоденькие ребятишки, я когда хватился прошло уже больше года... Уважаемый Pchola, если за такие работы не беретесь, то что можете подсказать, как попробовать это самостоятельно привести к приемлемому варианту? Честно говоря, я хотел все содрать с трубок, купить какую-нибудь каучуковую трубку, разрезать (если она не разрезная) одеть на горизонтальной части, обматывать лентой и проталкивать все это к отверстию в стене, постепенно доматывая ленту (кстати спасибо вам и кто-то выше тоже писал про ту что из комплекта, что она плохая). Но тут мне подсказали,что нужно трубки изолировать раздельно, что конечно же логично, вот это меня озадачило еще больше, как тогда проталкивать и обматывать 2 трубки...
