Makarovse
Makarovse
19.08.2018 в 13:18:56
Здравствуйте!
Есть 2 стены из ПГП. Между ними нужно заделать пространство протяженностью в 1,5 метра. Для этого у меня куплены керамические блоки паратерм. Собственно вопрос, каким образом мне эти блоки крепить к пазогребню? Цементом? Или кирпичь класть на цемент, а вертикальные швы, которые примыкают к ПГП заделать клеем перфикс? Или вообще проложить стекловолокнистую прокладку от Акустик групп 4мм толщиной, а края пройти акриловым герметиком и после все заштукатурить?
master.msk
master.msk
19.08.2018 в 15:48:37
Makarovse, положить вибростек, шириной, равной толщине поротерма, т.е 100, если это 120, по минус 10 мм с каждой стороны, которые потом заполнить полиуретановым герметиком. К стене уголками из перфорированной стальной ленты, через ряд.
