vitya
vitya
20.08.2018 в 16:54:31
День добрый! Есть примерный проект кухни. Мебель будет делаться позже, но розетки нужно провести уже сейчас. На эту часть кухни выделено и приходит 2 линии от щита. Из электроприборов:
ПММ Духовой шкаф Поджиг газовой варочной поверхности Вытяжка Подсветка Розетки фартука - 2 слева от плиты, 3 справа от плиты, 2 справа от раковины
Как пока понял:
  1. ПММ, духовой шкаф - розетки на цоколе под приборами - 5 см центр от чистового пола
  2. Подсветка - розетки сверху шкафов. Две штуки с двух сторон от вент короба.
  3. Фартук - 1050 мм от чистового пола
Вопросы:
  1. Где делать розетки для поджига вар поверхности и вытяжки?
  2. Где сделать коробку для коммутации? (нужно понимать, где сейчас вывести кабели из стяжки). И вообще, я планирую для духового шкафа отдельную линию, все остальное - на оставшуюся. Управление подсветкой - то есть розетками подсветки - выключатель в зоне розеток фартука. Верно ли это? Заранее очень благодарю!
  3. Фартук из плитки, как понимаю, отверстия можно просверлить сейчас - для минимизации грязи, а вмазывать подрозетники уже тогда, когда будет плитка и понимание ее толщины? Или есть стандарт? Или вообще не париться и делать со стеной заподлицо как обычно, а после плитки применить длинные винты для крепления розеток?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.08.2018 в 17:07:39
vitya написал: На эту часть кухни выделено и приходит 2 линии от щита.
Косяк. Нужно было 3.
vitya написал: Где делать розетки для поджига и вытяжки?
Для поджига - за соседним шкавчиком, чтобы можно было выдвинуть ящик и включить или выключить вилку в розетку. Для вытяжки - ближе к краю экрана, который закрывает трубу, и кабеля оставить сантиметров 50-60, чтоб можно было либо подключить на прямую, либо (если нужно) на конец поставить накладную розетку.
vitya написал: И вообще, я планирую для духового шкафа отдельную линию, все остальное - на оставшуюся. Верно ли это?
Нет. Тогда уж лучше раскидайте равномерно нагрузку по этим линиям, либо ведите третью.
vitya написал: ПММ, духовой шкаф - розетки на цоколе под приборами - 5 см центр от чистового пола
Лучше за шкафчиками с выдвижными ящиками.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2018 в 17:09:53
vitya написал: Где делать розетки для поджига вар поверхности и вытяжки?
Внизу для поджига, вверху - для вытяжки.
vitya написал: все остальное - на оставшуюся.
На ПММ - тем более отдельную линию. Поджиг можете "зацепить" на розетки фартука, вытяжку - на свет. Но, по-хорошему: любая отдельная нагрузка - своя линия и защита, но понимаю - бюджет...
bnmuyt
bnmuyt
20.08.2018 в 21:28:54
1-я линия - духовка, поджиг, вытяжка; 2-я линия - остальное.
ser000
ser000
20.08.2018 в 22:07:04
vitya написал: Есть примерный проект кухни. Мебель будет делаться позже, но розетки нужно провести уже сейчас. На эту часть кухни выделено и приходит 2 линии от щита.
Как пить дать, всё равно переделывать, потому как сначала проект, потом всё остальное. А когда сейчас розетки по быстренькому, то потом либо очень уникальную мебель придётся делать или пилить/штробить/докладывать линии по месту на свеженьком ремонте...
ZooZoo
ZooZoo
20.08.2018 в 22:12:47
vitya написал: Или вообще не париться и делать со стеной заподлицо как обычно, а после плитки применить длинные винты для крепления розеток?
именно так
vitya написал: где сейчас вывести кабели из стяжки
без разницы. главное, чтобы был удобный доступ
vitya
vitya
23.08.2018 в 10:04:19
День добрый!
Набросал довольно точный фактический чертеж. Немного поменяются размеры на штукатурке, изменения мебели не сильно возможны из-за газовой трубы (поэтому первоначальная визуализация несколько неверна в конфигурации шкафов). Но я попытался компенсировать возможные изменения расположением розеток - если что и подвинется - то это не должно помешать розеткам.
Вопросы по расположению:
  1. Розетки на духовой шкаф Bosch рекомендует делать за ним - мне кажется не слишком удобно, делать в шкафу рядом - там итак труба места займет.. но в цоколе есть подсознательное опасение потопа.. - или ерунда, нормально?
  2. Розетку на ПММ делать в тумбе для раковины нет проблемы с т.зр. близости воды? Или лучше в цоколь?
По мощности получилось следующее Обязательная мощность:
  • Духовой шкаф - 3,4 кВт
  • Варочная поверхность - 0,001 кВт
  • ПММ - 2,4 кВт
  • Вытяжка - 0,22 кВт
  • Подсветка - пусть 0,1 кВт
Теоретическая мощность:
  • Кофемашина - 1,3 кВт
  • Кухонная машина - 1,5 кВт
  • Чайник (вряд ли) или эквивалент - мясорубка например - 2,4 кВт
Посмотрите пожалуйста 3 варианта трассировки.
  • 1 вариант - одна линия на духовку и пожиг - 3,401 кВт, вторая линия на все остальное ~ 2,72 кВт обязательной мощности и + 5,2 кВт теоретической
  • 2 вариант - одна линия на духовку и пожиг - 3,401 кВт, вторая линия на ПММ, подсветку, одну розетку фартука - 2,5 кВт обязательной + 1,5 кВт теоретической, добавляется третья линия шлейфом от холодильника на розетки фартука и вытяжку- 0,5 кВт обязательной + 2,8 кВт теоретической
  • 3 вариант - одна линия на духовку и поджиг с вытяжкой - 3,621 кВт, вторая линия на все остальное - 2,4 кВт обязательной и 5,2 кВт теоретической
1 и 3 вариант различаются в первую очередь трассировкой.. ну и в третьем варианте распред коробка в розетке получается на фартуке в кирпиче - т.е. глубже и на кирпичной стене, а не гипсолите. 2 вариант - не уверен насчет доп. третьей линии - все таки это будет третья итерация шлейфа.
В общем, прошу очень оценить... в т.ч. по трассировке.. может какие-то свои варианты подскажете!
1 вариант
2 вариант
3 вариант
Дополнительно общие размеры
23.08.2018 в 13:26:39
Хватит двух линий, можно третью дежурную добавить только на холодильник. Где провести уж сами смотрите
Близнец Фома
Близнец Фома
23.08.2018 в 18:25:52
По поводу скольких линий, ну как Вам хочется.Можно и две можно и три. Ваше подсознание подсказывает Вам правильно по поводу розеток в цокольном пространстве.Даже если Вы поставите у себя систему датчиков на протечку воды- то это ничего не значит, наверху у соседей всё бывает запущенно. Конечно розетки лучше поставить в соседний шкаф, но не забывать,что этот шкаф будет глубиной 460мм,расстояние между шкафчиком и стеной 100мм и 40мм по лицевой займёт фасад и навесание столешни. Общий размер 600мм.Также можно поставить розетку в тот промежуток который я нарисовал. Такоя форма бывает у духовых шкафов,но если заморачиваться таким попаданием,то обычно надо точно знать модель. Пардон рисовал на скорую руку.
А так, всё правильно,не забудьте про TV, кондиционер и конечно самое главное правило современной жизни---розеток много не бывает. :)
Близнец Фома
Близнец Фома
23.08.2018 в 18:35:25
P.S. Да,если возникнит желание поставить систему очистки воды на основе обратного осмоса, то она тоже потребует питание.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2018 в 19:25:08
vitya написал: . но в цоколе есть подсознательное опасение потопа.. - или ерунда, нормально?
Это ерунда, нормально.
А вот что вы будете делать, если с этими розетками что-нибудь случится - подгорят, оплавятся, или там просто клеммы подтянуть захочется для профилактики - это хороший вопрос. :)
