27.08.2018 в 22:55:23
Близнец Фома написал: Это чисто Ваше желание. Конечно самый супер вариант это вся техника одной фирмы.
Чем супер? Особенно ПММ, которой не видно вообще :) Встроенный холодильник - то же самое
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2018 в 23:06:35
vitya написал: Стоит ли привязываться к марке по варочной и вытяжке?
Не-а, вопрос вкусовщины...
vitya написал: Как люди делают?)
Да все по-разному...
Близнец Фома
Близнец Фома
28.08.2018 в 10:01:42
vitya, Нержавейку не ставил уже давно,но хорошая нержавейка не хуже чем каменка и цена будет тоже хорошая,но каменки это цвет самой мойки,такой же цвет крана,то бишь это стиль. Основное преимущество каменки это глубокая чаша. Дамы всегда при выборе мойки обращают на это внимание. Мыть высокие кастрюли значительно удобней.
Близнец Фома
Близнец Фома
28.08.2018 в 10:15:54
BV, Чем супер? Особенно ПММ, которой не видно вообще.
Выражаю мнение потребителя,если человек покупает Miele, SMEG,или чего-то подобное там речь о другой фирме просто не рассматривается. (Это просто супер,покупаем только это. Всё.) Слышу такую категоричную форму,не спорю,встроим то чего желает наш клиент.
vitya
vitya
28.08.2018 в 11:05:01
Близнец Фома, спасибо да) теперь к Сименсу надо что-то очень хорошее брать) - спасибо медиамаркту на смег смотрю - у них расположение конфорок и ручек удачное)
скажите, раз уж уже начал покупать технику.. хотел бы ее временно встроить вот в такое https://www.obi.ru/kukhonnye-garnitury/shkaf-napolnyi-zhasmin-60-sm/p/3969425 - можно встроить духову и варочную, судя по чертежу, сняв дверцу?
28.08.2018 в 11:07:30
Близнец Фома написал: BV, Чем супер? Особенно ПММ, которой не видно вообще.
Близнец Фома, Ну есть и другие достойные бренды верхней линейки.
Недавно - люди покупают квартиру, старые хозяева оставляют встроенную технику очень достойного бренда..... покупатели этого даже не заметили :) И да - там же.... дорогая техника....хороший ремонт.... выход вентканала на кухне тупо замурован - для красоты! Чем они там дышали? :D Примеров таких "инженерных" перекосов могу привести огромную кучу ...
Близнец Фома
Близнец Фома
28.08.2018 в 13:11:52
vitya написал: Близнец Фома, спасибо да) теперь к Сименсу надо что-то очень хорошее брать) - спасибо медиамаркту на смег смотрю - у них расположение конфорок и ручек удачное)
vitya, Это стандартная база на 600,в неё и ставится духовой шкаф (понятно дверь снимете,с боков снимете лягушки от петли, полкодежатели),дверь можно использовать вместо столешни.
28.08.2018 в 13:18:29
Близнец Фома написал: ,дверь можно использовать вместо столешни.
Желательно подложить под это еще опорные продольные бруски... На заднюю стенку - царгу, или ДВП иначе корпус может сложиться....
Близнец Фома
Близнец Фома
28.08.2018 в 13:29:33
vitya, Вот как на фото,где верхушка на двери,так можно и сделать,по бокам остаётся побольше места как раз те самые 50мм,что будут указаны в схеме встройки. Правда немного тонковата сама дверь 20мм,можно сделать усиление. Отрежете от полки две полосы,на шурупы,конфирматы прикрепите,увеличится жёсткость каркаса,и снимите заднюю стенку шкафчика для нормального доступа воздуха.
Да, разберётесь,высшей математикой там особо не пахнет. :)
vitya
vitya
28.08.2018 в 13:36:48
Близнец Фома, спасибо ! Это отлично, этот шкаф уже идет со столешницей) так что только вырезать..
Но момент по высоте, у шкафа высота 890 минус цоколь наверное 100.. А для шкафа высота нужна 600 https://media3.bsh-group.com/Documents/9001264610_C.pdf Остается 190 мм - что с ними делать в таком временном варианте? Как понимаю, в итоговом - там делается выдвижной ящик под духовку..
Мне будет лучше сверху просто это пространство закрыть тем же остатком дверцы на уголки?
vitya
vitya
28.08.2018 в 13:38:00
Близнец Фома, о, спасибо) пока писал - вы уже ответили ))
