20.08.2018 в 21:15:13
Хочу покрасить в серый цвет стены в цеху. Стены еще с советской штукатуркой, неровные. Подскажите какую краску использовать для скрытия дефектов? может кто использовал какую нибудь фактурную краску?
21.08.2018 в 00:07:25
Механизированный способ нанесения краски подойдет для этих стен?
21.08.2018 в 11:00:26
varera написал: Хочу покрасить в серый цвет стены в цеху. Стены еще с советской штукатуркой, неровные. Подскажите какую краску использовать для скрытия дефектов? может кто использовал какую нибудь фактурную краску?
varera, Дефекты скроются только шпатлевкой или декоративкой типа шубы. Краска проявит и подчеркнет все имеющиеся дефекты. В цеху я бы покрасил фасадной - толще слой, легко моется. Конечно лучше механизированно красить. Быстрее и дешевле. Если что обращайтесь, специализируюсь на этом. Металл в стенах и т.д. нужно обработать грунт краской по ржавчине, чтобы ржавчина не испортила конечный вид.
21.08.2018 в 11:14:14
M@STER71 шлифовать нужно стены для лучшей адгезии? у вас есть шлиф.машинка?
21.08.2018 в 11:25:02
varera написал: M@STER71 шлифовать нужно стены для лучшей адгезии? у вас есть шлиф.машинка?
varera, Конечно, есть. Но обычно никто не шлифует - дорого и долго. И по таким стенам волнами шлифмашинка очень плохо пойдет. Много дошлифовывать руками. На таких обьектах шпателем на удлиннителе проходят то, что плохо держится и грунтуют. Затем покраска. Адгезия (прилипание) у хороших фасадных красок очень высокая.
21.08.2018 в 11:57:58
фасадная краска не вредна? -люди будут работать в помещении. Какую можете посоветовать, на водной основе?
21.08.2018 в 12:03:40
varera написал: фасадная краска не вредна? -люди будут работать в помещении. Какую можете посоветовать, на водной основе?
varera, На водной основе не вредна. В принципе любая от 3000 за 10 литров норм. За рекламу какой-то конкретной марки мне не платят )
А так ... Красил и по 1500 руб. за 40 кг. из того, что привозили на стройку - меньше укрывистость, больше слоев нужно, держаться будет похуже.
У вас какая площадь и бюджет?
21.08.2018 в 12:07:03
**"На таких обьектах шпателем на удлиннителе проходят то, что плохо держится и грунтуют" вот этот тех процесс не понял.. шпаклюют что ли стены?**
21.08.2018 в 12:08:52
varera написал: "На таких обьектах шпателем на удлиннителе проходят то, что плохо держится и грунтуют" вот этот тех процесс не понял.. шпаклюют что ли стены?
varera, Счищают, как скребком. У вас какая площадь и бюджет ? От этого в принципе можно отталкиваться при выборе что и как.
21.08.2018 в 12:14:25
M@STER71 написал:
M@STER71, стены как камень, что там им можно счистить не пойму?
21.08.2018 в 12:23:07
varera написал:
M@STER71 написал:
varera, То что плохо держится. Думаете по вашим фоткам можно получить обьективную информацию ? Я говорю общую методику действий в таких случаях.
