Chelovek_iz_Sibiri
Chelovek_iz_Sibiri
Чита
21.08.2018 в 06:28:49
Здравствуйте. Живу рядом с угольной котельной. В метрах 500 от нее. Ветер несет всю сажу из трубы на мой дом. Если открыть окно на проветривание - чувствуется запах сажи в воздухе. Зимой так вообще открывать можно только один час в день. Часов в 5 дня, когда у них видимо "щадящий режим" на котельной. Обои дома покрыты черным налетом в углах. Радиационный фон в квартире повышен до 25 мкр\ч из-за этой сажи. Нос не дышит, головные боли постоянно. Поставили приточный вентиляционный клапан в стену. Но если он открыт, то из него идет внутрь квартиры тот же самый дым кочегарки, что и в открытое окно. Внутренний фильтр не помогает.
Можно ли как то очистить воздух в квартире от этой сажи?
КАТРАН
КАТРАН
21.08.2018 в 08:16:12
Chelovek_iz_Sibiri, Можно все очистить от всего,вопрос кто за это будет платить? Самый дешевый,но рабочий вариант купить фильтр класса очистки хотя бы F8 и вентилятор и поставить все это вместо приточного клапана.Зимой воздух будет холодным,еще лучше подогреватель купить,но он будет потреблять электроэнергии много.Можно купить готовую приточку с фильтром.Тион 3S,IFRESH,СПУТНИК,в-стат фко,КОЛИБРИ,MINIBOX HOME-200 но они еще дороже самоделки и жрут электроэнергии приблизительно на 3тыс руб в зимние месяцы и фильтры Вам придется менять каждые два месяца,думайте,картинки этих установок здесь.http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/
В центре Москвы такая же проблема,люди покупают мощные установки очистки воздуха-и дети перестают болеть и прекращаются всякие аллергии,но дорогие фильтры приходится часто менять и они просто черные-от сажи дизельного выхлопа машин.
Ким
Ким
21.08.2018 в 09:02:38
Чтобы дорогие фильтры менять по-реже нужно ставить грубый фильтр (3-4-й класс очистки) и его почаще менять.
А так, присоединяюсь к выше написанному ... И все равно несильный запашок останется.
