Veselchak
Veselchak
21.08.2018 в 15:34:48
Знатоки все привет,
К сожалению, размеры ванной не позволяют посиавить отдельную сушку. И стиралку под столешницу только глубиной 45-50 см можно воткнуть. Поискал комбинированную сушку и стиралку в одном флаконе, но ничего стоящего не нашел.
По сему решил, купить отдельную электрическу сушку и поставить ее на лоджию. Лоджия неотапливаемая, но стеклопакетами. И утепленная. Зимой, там плюс где-то 5 градусов.. Ну и еще можно поднять температуру, так как на лоджию видет широкий дверной проем в полтора метра из спальни. В проеме стоят две двери стеклянные стеклопакета.
Вопросы: 1) на лоджии розетка есть, но сечение провода не смотрел Розетка хорошая сама 2) сушилка громко работает? В спальне спать можно, если ночью сушить, когда дешевая энергия? 3) можно ли ее использовать зимой при температуре от +5 С 4) лоджия площадью 5 квадратов. Сильно ли запотевать все будет?))
Какую сушилку рекомендуете, понятно, что должна быть конденсатная, но может еще какие есть советы?
Спасибо большое
21.08.2018 в 15:56:51
Читаете инструкцию к сушке и диапазон рабочих температур выше +5 или....
Veselchak написал: В спальне спать можно, если ночью сушить, когда дешевая энергия?
это все такие мелочи... посчитайте экономию ... смешно
Veselchak написал: что должна быть конденсатная,
и куда на лоджии будет сливаться конденсат?
Veselchak
Veselchak
21.08.2018 в 16:32:14
Про электроэнергию согласен. Конденсат сливается во встроенную емкость, у некоторых сушек она есть. Раз в несколько сушек, емкость выливается в унитаз.))
По диапазону температур спасибо, посмотрю в инструкции какой нить к сушке
vlad178
vlad178
21.08.2018 в 21:17:44
Veselchak написал: Про электроэнергию согласен. Конденсат сливается во встроенную емкость, у некоторых сушек она есть. Раз в несколько сушек, емкость выливается в унитаз.))
Veselchak, на самом деле, если пользоваться много - экономия от ночного тарифа ощутима. Сушка много электричества жрет, легко и 6 квтч на цикл. Шумность обычно невысокая, авто под окнами 5 этажа слышнее. от +5 сушек не бывает, но работать скорее всего будет
Veselchak
Veselchak
23.08.2018 в 16:22:46
vlad178 написал:
vlad178, спасибо
Гммм, вопрос ток теперь с проводкой на лоджии. Хоть там и новый провод заложили , когда делали ремонт лоджии, но надо проверить сечение и розетку...)))
