24.08.2018 в 14:04:05
АлекСАН_dr написал: был куплен для другой цели которая пока впереди
Интересно.... :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.08.2018 в 23:58:23
BV написал: Интересно.... :)
Ничего особенного. Приобретен для аэрации септика. BV, то, что Вы советуете- правильно. Таймеры, уровни забора\наполнения\бульбуляции- все так. Но, как показывает практика, сделанное на скорую руку тоже работает. А картридж фильтра по-любому менять каждый сезон. Другое дело,что заказчику (за деньги) я бы не стал предлагать тот вариант что у меня, т.е. бюджетный, а предложил бы максимально грамотный. Компрессор я, кстати, перестал включать вообще. И без него все работает, кислорода хватает.
cineman
cineman
25.08.2018 в 01:18:46
BV написал: Хочется что-то более компактное....
Одна бочка заинтересовала, а две бочки уже перебор?
siemens
siemens
Тула
04.10.2018 в 22:36:57
BV написал: Хочется встроить на входе какую либо автоматику, которая при прохождении ржавой воды открывает слив, и перекрывает поступление воды далее на потребители.
BV, Как-то все заморочились с обычной банальной задачей. Большая часть "ржавчины" из цистерны - это из-за неправильной и неавтоматизированной работы скважины. Стандартная работа скважины - при включении насоса открывается вентиль и вода в течение определенного времени сливается "на грунт". 5-20 минут в среднем, в зависимости от скважины. Далее автоматика плавно перекрывает вентиль "на грунт" и плавно открывает в магистраль, чтобы избежать ударов и взбаламучивания скважины. Вам надо сделать точно так же. Если автоматизировать скважину дорого - хотя бы упрощенно автоматизировать у себя. Ну и/или поставить фильтр. Искать "фильтр обезжелезиватель для воды с промывкой". Для бытовых целей штука не сильно дорогая, но эффективная. По сути, это кварцевый песок и автоматика, которая отслеживает загрязнение фильтра и промывает обратной промывкой также "на грунт"
nikita_khristov
nikita_khristov
06.10.2018 в 23:39:09
Убежден в том, что адекватно и недорого реализовать эту задачу не выйдет. Проще поставить фильтр по умолчанию для любой воды, а если не достаточно будет давления, то гидроаккумулятор с насосом. Во например так
07.10.2018 в 02:07:13
siemens написал: Большая часть "ржавчины" из цистерны - это из-за неправильной и неавтоматизированной работы скважины. Стандартная работа скважины - при включении насоса открывается вентиль и вода в течение определенного времени сливается "на грунт". 5-20 минут в среднем, в зависимости от скважины. Далее автоматика плавно перекрывает вентиль "на грунт" и плавно открывает в магистраль, чтобы избежать ударов и взбаламучивания скважины.
Магистраль - это в цистерну-накопитель? Как это поможет избежать выпадания железа из воды в емкость - накопитель?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2018 в 08:45:37
BV, Я думаю, любому студенту радиотехнического техникума под силу собрать простейшую релейную схему. Через прозрачную колбу фильтра (без картриджа) светодиод светит на фотоэлемент. Фотоэлемент управляет реле электромагнитного клапана. От стиральной машины, например. Как-то так...Если напрягает перебой с подачей воды в момент когда она будет цвета кофе, тогда аккумуляторная емкость, насос, в общем, понятно. Осталось понять как включить клапан после отключения. :cool:
Mazayac
Mazayac
07.10.2018 в 09:41:24
АлекСАН_dr, фотоэлемент тут не помощник. Во-первых, нужно ловить порог не между «вода - кофе», а между «вода и вода со взвесью частиц». Во-вторых, стекло быстро загрязнится и система впадёт в вечную кому.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.10.2018 в 10:09:50
Mazayac написал: стекло быстро загрязнится и система впадёт в вечную кому.
Это да. Зато будет чем заняться..))) Другой вариант. Есть же программы распознавания лица? Значит, можно создать программу распознавания колбы. :yu:
Remont21
Remont21
22.08.2019 в 00:05:26
BV, решили проблему?
Скорее всего Вам нужен датчик мутности воды. А далее ПЛК и управление гидролоками (2шт: перекрытие магистрали и слив). Точно по моделям подсказать не могу, но такие гуглятся.
