AirMakks
AirMakks
23.08.2018 в 11:59:47
Нет. ИК датчик не срабатывает. То есть наоборот, срабатывает-как будто это препятствие. Как минимум другой диапазон. А лучше таки фильтр:-)))))
ТОК-СМЕРТЬ!
23.08.2018 в 12:21:24
AirMakks, не совсем понял суть эксперимента....
AirMakks
AirMakks
23.08.2018 в 12:31:29
ИК излучатель-ик приёмник ( на фото) Датчик анализирует наличие/ отсутствие входного сигнала ( приёмник видит ик излучатель-сигнала нет, не видит-разрывает цепь питания привода) расстояние около 500 мм ( проводов не хватило :-)) пробовал выяснить, можно ли использовать этот диапазон для оценки «прозрачности» трубки. Выше в ветке высказывал сомнение, но практика, как известно, критерий истины. Похоже что использовать нельзя. А жаль. Это готовое управление под поставленную задачу в сборе. Реле только поменять
ТОК-СМЕРТЬ!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.08.2018 в 18:53:18
BV, Обычная водонапорная башня. Метров 15-20. Я сделал промежуточную емкость в виде бочки с поплавковым клапаном. Аквариумный компрессор гоняет воздух, растворенное железо окисляется и выпадает в осадок, из бочки в водопровод- насосная станция через фильтр big blue. Душевой поддон теперь белый, стиралка с посудомойкой и бойлером тоже счастливы, думаю.
ashim1990
ashim1990
23.08.2018 в 22:33:12
Все-таки, я советовал бы начать с https://aquafilter.dp.ua/p72447067-mnogorazovyj-kartridzh-nejlonovoj.html (как у меня). С тем железом, что просочится, можно работать дальше. При желании... У меня вода на входе прозрачная. Просто, чтобы смола в Ватербосе не засиралась неокисленным железом, я и установил этот фильтр. Через месяц-другой, когда появляется много железных "кластеров", делаю промывку. Конечно, у Вас это нужно будет делать еженедельно.
23.08.2018 в 22:53:26
АлекСАН_dr написал: BV, Обычная водонапорная башня. Метров 15-20. Я сделал промежуточную емкость в виде бочки с поплавковым клапаном. Аквариумный компрессор гоняет воздух, растворенное железо окисляется и выпадает в осадок, из бочки в водопровод- насосная станция через фильтр big blue. Душевой поддон теперь белый, стиралка с посудомойкой и бойлером тоже счастливы, думаю.
АлекСАН_dr,
  1. На каком уровне заполнение бочки?
  2. На каком уровне забор воды из бочки?
  3. На каком уровне выход воздуха для аэрации?
  4. Как часто сливается осадок из бочки?
  5. Не цветет в жару?
  6. Размер бочки? Высота?
Спасибо...
23.08.2018 в 23:00:57
ashim1990 написал: Все-таки, я советовал бы начать с https://aquafilter.dp.ua/p72447067-mnogorazovyj-kartridzh-nejlonovoj.html (как у меня). С тем железом, что просочится, можно работать дальше. При желании...
ashim1990, Спасибо. Подумаю. Может и не еженедельно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.08.2018 в 12:19:20
BV, Бочка синяя пластиковая литров 200. Наполнение сверху, забор снизу. Осадок не сливаю- аэратор внизу болтается взбаламучивает. Не цветет, не пахнет))
24.08.2018 в 12:21:57
АлекСАН_dr написал: забор снизу.
Муть же вниз оседает? Или не у самого дна?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.08.2018 в 13:05:02
Муть компрессор взбаламучивает равномерно по всей бочке. Вода кипит как бы. Слишком мощный- был куплен для другой цели которая пока впереди поэтому компрессор свободен был. Так что без разницы откуда забор. Снизу сливать перед зимой удобнее.
24.08.2018 в 14:03:16
АлекСАН_dr написал: Муть компрессор взбаламучивает равномерно по всей бочке. Вода кипит как бы. Слишком мощный- был куплен для другой цели которая пока впереди поэтому компрессор свободен был. Так что без разницы откуда забор. Снизу сливать перед зимой удобнее.
АлекСАН_dr, Может сделать так в качестве развития конструкции:
  • сливной, в том числе и для мути - в самом низу, лучше на дне
  • забор воды - сантимов на 10-15 выше
  • бульбулятор еще выше сантимов на 10
  • бульбулятор выключать на 3-4 часа ночью суточным таймером для отстоя мути
  • на слив ЭМ клапан, включаемый таймером после отстоя мути...
