22.08.2018 в 19:57:16
Aтос написал: Либо тройники, между ними трубка и также просвечивать через торцы. С тройниками можно произвольно менять
так я ровно это и нарисовал.
У вас свет и датчик поперек трубы. я говорил про ровно наоборот.
Aтос написал: прозрачность снизится но не полностью, ну налипнет слой в 1 мм, а длинна трубки 200 мм полюбому освещенность фотоэлемента при поступлении ржавой воды будет изменятся и чем длиннее труба тем будет заметнее разница
Согласен. Можно трубку расположить вертикально (это если просвечивать сквозь стенки трубы)
22.08.2018 в 19:57:52
АлекСАН_dr написал: 20-ти дюймового на лето хватает.
С коричневой как кофе водой?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.08.2018 в 20:11:24
Идея в просвечивании именно длинного участка так как на большом расстоянии толщина грязи на стенках будет вносить минимальную погрешность
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.08.2018 в 20:20:28
BV, Если Вам ехать а не шашечки, поставьте 20- дюймовый фильтр с веревочным картриджем. На лето хватит. Мне хватает во всяком случае.)) Условия те же - дача, ржавый водопровод от водокачки и т. п.
22.08.2018 в 20:36:52
АлекСАН_dr, AirMakks, Почему не хочу фильтровать.... Залповый выброс воды с цветом "черный кофе" случается от 1 раза в день на максимум 15минут, до 1 раза в 2е-3е суток. В остальное время - прозрачная как слеза вода. Фильтровать ее постоянно? Не хочется т.к давление и так не большое 1...1.5 бар, и с наличием фильтров придется его повышать, т.е ставить насосную станцию.
22.08.2018 в 20:40:17
АлекСАН_dr написал: BV, Если Вам ехать а не шашечки, поставьте 20- дюймовый фильтр с веревочным картриджем. На лето хватит. Мне хватает во всяком случае.)) Условия те же - дача, ржавый водопровод от водокачки и т. п.
АлекСАН_dr, В любом случае этот вариант принимается к рассмотрению. Тк может оказаться проще и понятнее в реализации даже с установкой насосной станции.
К слову - какое у Вас давление? Насосная станция с гидробаком есть?
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 20:44:09
BV написал:
AirMakks, Да датчиков на рынке полно... Можно в Autonics позвонить, или дилерам
Во кстати, "датчик цвета" - что думаете? https://www.compel.ru/catalog/sensors/photosensitive-sensors/color-sensors
BV, что то он очень много всего умеет. И он цифровой. А значит нужен гейт с него на сухой контакт или ещё как. Сложно это всё. Датчик жестов, приближения и интенсивности RGB. Просто попытка представить процесс настройки порога срабатывания схемы на его основе повергает в уныние :-((. Что то перечитав всю ветку склоняюсь к тому, что оптический метод надо заменить на механический- фильтр поставить. Те же хлопоты с регулярны обслуживанием, но можно пропустить стадию пуско-наладочных работ :-))))
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 20:46:33
Но трубку в датчик засуну-интересно стало. Отпишусь
ТОК-СМЕРТЬ!
22.08.2018 в 20:58:29
AirMakks, Ветка - попытка мозгового штурма, или с миру по нитке :) Вдруг есть простое и рабочее решение, которое не знаешь. Итак, что вынес. От простого к сложному.
  1. Фильтр BB с веревкой. Если бы его еще можно было промывать - вообще гуд, раз в неделю две - промыть не проблема. И еще вопрос - не зацветет, если меня не будет там недели три? Какие потери давления на фильтре?
  2. Слив по таймеру. Можно и на полив пустить :)
  3. ИК датчик на просвет.
  4. Индуктивный - вряд-ли, разве что найду что-то готовое.
По датчикам позвоню в Автоникс - может что и предложат.
Никто не ответил про мощные неодимовые магниты - реально или бред?
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 21:04:56
BV, если мне не изменяет мой склероз-то, что коричневого цвета-это трехвалентный оксид железа, а магнитными свойствами обладает какой-то другой оксид, который встречается в природе как минерал. А этот просто не магнитится. Но это на память.
ТОК-СМЕРТЬ!
Aтос
Aтос
23.08.2018 в 05:32:48
Магнитными свойствами обладают и двух и трех валентные оксиды железа Но для изменения индуктивной связи достаточно и паромагнетиков
