22.08.2018 в 19:09:15
AirMakks написал: Вставка/отвод из прозрачной дренажной трубки (что бы без напора вода в ней не стояла)+ Датчик от любого шлагбаума = сигнал на промежуточное реле-оттуда на исполнительное устройство ( любого рода) не?
AirMakks, Через короткое время на стенки трубы сядет рыжий налет, и трубка станет не прозрачной. В этом общая методологическая проблема оптических методов. Разве что автоматический ершик туда приколхозить :)
Хотя, может и через грязные стенки прокатит. Не знаю как с ИК оптическим датчиком.... Но настройки, т.е. концентрация ржи, на которую он будет срабатывать будут меняться однозначно. Автокалибровка периодически по чистой воде?
22.08.2018 в 19:10:46
AirMakks написал: дорхановского датчика
Что это?
AirMakks написал: Реакцию дорхановского датчика на дренажную трубку д10/14 могу завтра проверить
AirMakks, Буду признателен.... где бы только взять рыжую водичку ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.08.2018 в 19:17:59
Есть-ли какие то готовые варианты - чтобы купить, либо "слизать" ?
НИОКР чистой воды :)
НО я бы всёже поэксперементировал с фотоэлементали только не на боковой просвет, а на продольный. То есть просвечивать горизонтальный участок 10-20 см както так
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 19:20:46
ближайший доступный инфракр датчик в шлагбауме во дворе. И в его ЗИП соответственно. Рыжая водичка… хмммм … гусары, молчать :D Ну это самая маленькая проблема. Я для начала не уверен что он на трубку не будет реагировать. Скорее всего, есть ещё какие то околобытовые устройства, датчик которых можно использовать ( правда пока не ясно, как регулировать порог срабатывания). Мне кажется самое технологичное-опытным путём найти датчик, легкодоступный на рынке. Остальное точное к проблема. А метод оптический, да. Дешевле всего будет. Но появится ещё один пункт в списке еженедельного/ежемесячного/ежегодного обслуживания. ;)
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 19:24:56
Автокалибровка периодически по чистой воде? Ёршиком, руками, раз примерно в месяц. Думаю так дешевле всего, хотя и не спортивно :-))
ТОК-СМЕРТЬ!
22.08.2018 в 19:27:57
Aтос написал: только не на боковой просвет, а на продольный. То есть просвечивать горизонтальный участок 10-20 см както так
В чем фишка конструкции не понял... зачем светить поперек? Если хотим увеличить путь света через воду, тогда проще взять коллектор на два отвода, в торцы - стекла, а через отводы гнать воду... Либо тройники, между ними трубка и также просвечивать через торцы. С тройниками можно произвольно менять толщину просвечиваемой воды изменяя длину трубки вставки, причем - прозрачная не нужна.
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 19:30:22
Через короткое время на стенки трубы сядет рыжий налет, и трубка станет не прозрачной. Новый ЖК 3год Эксплуатации-два разных корпуса, постоянные отключения воды / ремонты идут активно до сих пор/ -та самая ржавчина в большом количестве. Подобная трубка ( стоит на ханивеловских фильтрах) вполне прозрачна. С налетом, но прозрачна. Выборка 3 квартиры. 2,5 и 1-1,5 лет Эксплуатации. Но это правда после фильтров.
ТОК-СМЕРТЬ!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.08.2018 в 19:33:02
BV написал: Еще думал в сторону фильтров. Но когда идет коричневая, думаю колба забьется за первые 10 минут
20-ти дюймового на лето хватает. 5-ти микронный веревочный использую почти в тех же обстоятельствах. Сейчас купил в Леруа какой-то многоразовый типа до 6-ти промывок выдерживает (Кархер есть), но испытаю только в след. сезоне.
22.08.2018 в 19:35:32
AirMakks написал: Мне кажется самое технологичное-опытным путём найти датчик, легкодоступный на рынке. Остальное точное к проблема. А метод оптический, да. Дешевле всего будет. Но появится ещё один пункт в списке еженедельного/ежемесячного/ежегодного обслуживания. ;)
AirMakks, Да датчиков на рынке полно... Можно в Autonics позвонить, или дилерам
Во кстати, "датчик цвета" - что думаете? https://www.compel.ru/catalog/sensors/photosensitive-sensors/color-sensors
22.08.2018 в 19:43:54
Еще .... Датчики контраста - интересно как? Фотодиоды Освещенности Индуктивные
Aтос
Aтос
22.08.2018 в 19:47:06
так я ровно это и нарисовал.
прозрачность снизится но не полностью, ну налипнет слой в 1 мм, а длинна трубки 200 мм полюбому освещенность фотоэлемента при поступлении ржавой воды будет изменятся и чем длиннее труба тем будет заметнее разница
