22.08.2018 в 04:36:09
Alexey_Spb написал: Слив воды это обычный таймер, как вариант с реле потока или давления от дачных насосов.
Это уже более менее годится. Подумаю. Но иногда ржавая вода появляется и в процессе пользования водой. То есть полчаса идет расход, и вдруг пошла ржавая. Летом в выходные реже, когда мало людей - чаще.
Alexey_Spb написал: Так же просто поставить BB магистральные фильтры (2 подряд) с хорошими картриджами. Даже обычными, будет эффект.
как писал ранее - коричневой водой фильтры забьются за один - два раза появления рыжей воды
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.08.2018 в 06:47:44
BV, можете так же в параллель выходу первого реле поставить кнопку от звонка - нажал в любое время и вода сливается.
У меня жильцы дома жалуются на ржавую воду. Не такую как у вас, наверное, но мне фильтров хватает на несколько месяцев ежедневного использования.
Мои статьи по электрике
ashim1990
ashim1990
22.08.2018 в 11:29:21
BV написал: коричневой водой фильтры забьются за один - два раза появления рыжей воды
А если промывной?
cineman
cineman
22.08.2018 в 12:50:43
ashim1990 написал: А если промывной?
Знаете промывные на 5 мкм?
22.08.2018 в 14:25:02
Alexey_Spb написал: BV, можете так же в параллель выходу первого реле поставить кнопку от звонка - нажал в любое время и вода сливается.
Работает стиральная машина, рядом меня нет, при последнем полоскании начинает идти вода цвета кофе. Кто нажмет на кнопку? :) Суть темы - заменить оператора, определяющего цвет воды и включающего слив. Причем отслеживать цвет можно ближе к источнику - магистрали, а сливать - уже метра через три, чтобы ржа вообще не попала
ashim1990
ashim1990
22.08.2018 в 17:05:04
cineman написал: Знаете промывные на 5 мкм?
На 20 у меня стоит. Нерастворенное железо задерживает.
22.08.2018 в 17:08:12
ashim1990 написал:
ashim1990, Давайте подробнее про фильтры... Дело в том, что это железо - тончайшая взвесь....
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.08.2018 в 18:28:29
Можно "поизобретать" индуктивный датчик. собственно две катушки на участок трубы из полипропилена. Оксиды железа это ферромагнетики, которые усиливают магнитную связь между катушками. Исполнительное устройство выпускной электрический клапан.
22.08.2018 в 18:57:46
Aтос написал: Можно "поизобретать" индуктивный датчик.
Вот это уже в тему! Спасибо. Есть-ли какие то готовые варианты - чтобы купить, либо "слизать" ? Как понимаю может быть два метода - трансформаторный - две катушки рядом, одна излучает, другая принимает. Второй метод - генератор с одной катушкой - выход - изменение частоты. Можно два гены с одинаковыми катушками - внутри одной - грязная вода, считываем сигнал частоты биений
Aтос написал: Исполнительное устройство выпускной электрический клапан.
с этим разберемся без проблем...
А кто что думает, если попробовать эту дрянь ловить очень сильными неодимовыми магнитами? Или не успеют в потоке воды?
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 19:06:10
Вставка/отвод из прозрачной дренажной трубки (что бы без напора вода в ней не стояла)+ Датчик от любого шлагбаума = сигнал на промежуточное реле-оттуда на исполнительное устройство ( любого рода) не?
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
22.08.2018 в 19:07:34
Реакцию дорхановского датчика на дренажную трубку д10/14 могу завтра проверить
ТОК-СМЕРТЬ!
