Марргарита
Марргарита
22.08.2018 в 19:11:57
dmitrovski, да, после ошкуривания уже. Была сегодня, сделала фото, но там не видно. Видно, когда свет падает.
AndyMirror
AndyMirror
22.08.2018 в 23:42:47
Марргарита написал: слрями по порядку, как положено. И вот после ошкуривания все эти швы видны полосами
Не умеют работать.
22.08.2018 в 23:49:11
Марргарита написал: dmitrovski, да, после ошкуривания уже. Была сегодня, сделала фото, но там не видно. Видно, когда свет падает.
Марргарита, если швы выступают по плоскости и видны в косом свете - это одно и краска не скроет, если у них другой цвет - другое..
Грэй
Грэй
23.08.2018 в 08:32:30
Марргарита, покрасьте тонким слоем эти проблемные места, и станет понятно, нужно ещё шпаклевать или нет.
Грэй
Грэй
23.08.2018 в 08:35:46
Марргарита написал: Планирую красить матовой краской в 2 слоя, шероховато.
первый слой, проявочный, лучше делать гладким.
Марргарита
Марргарита
23.08.2018 в 11:10:55
Грэй, ОК. Попробую в одной комнате прокраситься. Там станет понятно.
Труженик
Труженик
27.08.2018 в 15:03:30
Зачем краску переводить? Если итак все ясно. Необходимо сначала перешпаклевать, зашкурить, уж потом красить
Грэй
Грэй
27.08.2018 в 17:21:42
Труженик написал: Необходимо сначала перешпаклевать, зашкурить, уж потом красить
и всё равно, хоть заперешпаклюйся, -- первый слой краски будет проявочным :)
Simson
Simson
07.09.2018 в 16:07:44
Марргарита написал: После ошкуривания видны швы на гипсокартоне не потолке. Планирую красить матовой краской в 2 слоя, шероховато. Подскажите, пожалуйста, нужно ли это исправлять дополнительной шпатлёвкой и ошкуриванием или же краска скроет это?
Марргарита, после финишной подготовки под покраску швы априори не должны быть видны!!! На покраске это все выльется либо в перерасход краски, либо швы останутся видны и после 5 слоев. Тут пару причин по которым швы выделяются - неправильная заделка стыков или контрастная шпаклевка и недостаточный укрывочный слой финиша. Сперва стоит проверить нет ли в области шва возвышения или углубления? По технологии отделки гкл потолка швы должны быть ровно в плоскость с плоскостью листа, на обрезной шов не клеится армирующая лента, он армируется металл.пофилем и унифлотом. Лентой армируются только заводские стыки и при глухой привязке внутренние углы. Если обрезной шов армируется дополнительно то это создает на плоскости возвышение, что требует тщательного выравнивания всей плоскости дополнительной шпаклевкой не менее 2х слоёв, это бы сняло такой вопрос как контраст и неровности. В случае если весь гипс не шпаклюется перед финишем (оклейка паутиной, финишная шпаклевка) если шов выделяется контрастом то он будет виден и на паутинке, для того чтоб егр перекрыть нужно нанести несколько слоев финишной шпаклевки и не вышкуривать её всю, обычно для этого требуется три слоя финиша, под двумя он с большей вероятностью вылезет, а нанося толстый слой за один проход испортится в общем плоскость и значительная часть нанесенного будет сошлифована. Вопрос еще в том как заледывались стыки - это вопрос 3х дневной работы над каждым швом (грунт + 2…3 слоя шпаклевки + шлифовка + грунт)
